telefon e39
jezour
#1 Příspěvek od jezour »
Po zasunutí karty do telefonu se objeví na displayi SIMkarte prufen. Zkoušel jsem SIM Vodafon a O2. Může být telefon nějak blokován? Jedná se o typ telefonu se šňůrou. Dík za radu.
Iwan
#2 Příspěvek od Iwan »
znamej mel v e39 r.v.96 tel a novejsi, zrejme dualni simky to nebralo..problem bych videl v tom..
Holin
Klubové ID: 756
#3 Příspěvek od Holin »
Pravděpodobně ti to vezme jen ty starší simkarty, ty s menší kapacitou na cca 100 kontaktů..
BMWX5power
Klubové ID: 1795
#4 Příspěvek od BMWX5power »
mě dou všechny
BMW e66 745Li
BMW e53 X5 3.0D
Tashiro
#5 Příspěvek od Tashiro »
Měl jsem ten samý problém... zastrčils jí až do konce, tak aby se celá schovala.... ono mi to šlo jakoby na doraz a taky mi to dávalo hlášku stejnou a jednou sem víc zabral a ona se asi o 5 mm zašoupla a bylo ok. Musíš překonat takový lupnutí... odpor.
Holin
Klubové ID: 756
#6 Příspěvek od Holin »
U jedné E39 mi telefon akceptoval pouze ty "nízkokapacitní" simky a u druhé E39 mi to vzalo všechny simky, obě E39 před FL, oba telefony na pohled stejné..
jezour
#7 Příspěvek od jezour »
Zkoušel jsem tam kartu strčit co nejvíc. Když začne klást menší odpor, tak zatlačim a zajede tam asi o 5mm. Celá do držáku uplně nezajede, (docela jsem bral), kouká asi 5mm. Starší SIMku nemam, abych mohl vyzkoušet. Dík za všechny rady.
Tashiro
#8 Příspěvek od Tashiro »
jezour píše:Zkoušel jsem tam kartu strčit co nejvíc. Když začne klást menší odpor, tak zatlačim a zajede tam asi o 5mm. Celá do držáku uplně nezajede, (docela jsem bral), kouká asi 5mm. Starší SIMku nemam, abych mohl vyzkoušet. Dík za všechny rady.
Tak víc už nevím... :(
cmana2
Klubové ID: 3418
#9 Příspěvek od cmana2 »
musis ji strcit do kufru! Je u levyho blatniku uplne nahore takova cerna krabicka. Kdyz sem ji daval pod telefon tak mi taky nefungovala
jezour
#10 Příspěvek od jezour »
Dal jsem kartu do kufru a už to šlape.
