Napsal: pát 19.12.2008 17:18
od brumlae34
Ahoj, mam dotaz koupil jsem origo hlinikovy tazny, akorat mi neni jasný, jestli to drzi jen na trech sroubech na kazde strane, nebo to ma jeste nejakou vyztuhu do toho nosniku? Dle fota v ETK me prijde, zte mi tam neco chybi, ale on tvrdil, ze to takhle sundal z auta. Vsem moc dekuji, za rady. :wink:
Napsal: sob 20.12.2008 00:26
od milonovo
No já myslím že by mělo jít něco dovnitř,už si to přesně nepamatuju,ale na každý straně jsou myslím 2 šrouby(jako v kufru)
Napsal: sob 20.12.2008 20:39
od Huska
montoval jsem ho nedávno a jsou ještě nasunuty v nosníku na každé straně 2 šrouby pak na každé straně 3matice na karoserii ze zadu. .... takže ti borec nedal všechno !!!
Napsal: ned 21.12.2008 19:39
od Aleš
Zdravím, tažný mám origo westfalia (koupený ze starší e39), nyní montovaný, jak je to s jaho zapsáním do TP? Díkes Aleš.
Napsal: ned 21.12.2008 20:20
od brumlae34
Tak aje to v pr... ja si to myslel, takze to zase budu muset dodelat. :twisted: Jinak co se tyce zapsani do TP, staci po te co ho namontujes zajet na stk, kde ti opisou typovy stitek a daji potvrzeni,ze je vse spravne namontovano a s tim potom zajdes na dopravku, kde ti to zapisou. A je to ! :wink:
Napsal: ned 21.12.2008 22:37
od Aleš
Díkes, příští rok na to vletím. Aleš.
Napsal: pon 22.12.2008 12:34
od libovka
brumlae34 píše:Tak aje to v pr... ja si to myslel, takze to zase budu muset dodelat. :twisted: Jinak co se tyce zapsani do TP, staci po te co ho namontujes zajet na stk, kde ti opisou typovy stitek a daji potvrzeni,ze je vse spravne namontovano a s tim potom zajdes na dopravku, kde ti to zapisou. A je to ! :wink:
Tak to se mílíš.To platilo dřív,ale nyní musíš mít k tažnému typový list,bez něj si v prde.....Bez typového listu ti to nezapíšou. :wink:
Napsal: pon 22.12.2008 13:09
od Aleš
No tak to na ně asi nevletím, co? :? . Aleš
Napsal: úte 23.12.2008 14:33
od brumlae34
Ja jsem přihlasoval na e34 toura, ale byl tam problem, ze nanstitku nebyla homologace, tak jsem si nechal za 500,- udelat typovej list pres pana stehlika s helpregu a nebyl problem, pokud ale mas na tom stitku vsechno, tak to neni problem !!!
Napsal: úte 23.12.2008 19:10
od libovka
Co vím já,tak když si koupíš tažné na vrakáči bez typového listu tak prostě zapsat nejde a můžeš na něm mít štítek jakej chceš.
Napsal: sob 27.12.2008 00:09
od CernyPetr
Moje zkusenost je, ze bez typoveho listu ani hovno (10/2008).
Napsal: sob 27.12.2008 19:28
od brumlae34
To s vami nemuzu souhlasit, jak jsem jiz psal uz jsem to resil dvakrat a vzdycky to slo. Sice jsem si musel nechat v bmw vystavit typovej list (jeden byl oris a druhej westfalia), ale to jen proto, ze tazny co se montovali na e34 nemeli na stitku homologaci, ale to už e39 maji. Jinak kdyby na dopravce pindali, tak si nechat vystvit typovej list za 500,- neni takovej problem. kdyz si vezmete, ze origo odnimatelny tazny se da koupit kolem 5000,- a novy stoji treba od bosalu 11.000,- a origo kolem 20.000,- tak to docela jde... :wink:
