Napsal: ned 23.11.2008 12:43
od groom
Ahoj kluci mám pár dotazů ohledně zimních pneu.První problém je jestli se mi na moje alu kola na kterých sou obuty pneu 225/45 R17 vejde pneu 205/50 R17...další dotaz je když mám v techničáku napsáno jako doporučené pneu 205/50 R17 91W jestli tam můžu dát 205/50 R17 89H
Díky moc za rady...
Napsal: ned 23.11.2008 12:46
od BMWPower
Záleží jak máš široký ráfky...
Napsal: ned 23.11.2008 13:00
od groom
BMWPower píše:Záleží jak máš široký ráfky...
hned zjistim
Napsal: ned 23.11.2008 13:02
od Vlasta
Hlavně ten hmotnostní index je nižší, to bych viděl taky jako dost velkej problém.
Napsal: ned 23.11.2008 13:18
od groom
no tak richlostni index je do 210 a hmotnostni ma asi 580 kg..myslis ze je to malo na BMW 330cd??
Napsal: ned 23.11.2008 13:28
od Vlasta
groom píše:no tak richlostni index je do 210 a hmotnostni ma asi 580 kg..myslis ze je to malo na BMW 330cd??
Když je předepsanej hmotnostní index 91, tak tam nemůžeš dát 89. Rychlostní můžeš dát nižší, sice by to mělo být o jeden, teda místo W tam dát V, ale i to H je v pohodě.
Napsal: úte 25.11.2008 08:57
od mari
Neni co řešit.V pohodě použitelný.
Napsal: úte 25.11.2008 10:15
od Becx
ja pouzivam na svych zimnich 17" rozmery 225/45 R17 nebo 205/50 R17 a nemam problem:) Vyska pneu je skoro stejna a oba rozmery mam zapsany i v TP jako nejmensi moznou variantu (e46 330d):)
