problém s rozměrem pneu
groom
Klubové ID: 1928
#1 Příspěvek od groom »
Ahoj kluci mám pár dotazů ohledně zimních pneu.První problém je jestli se mi na moje alu kola na kterých sou obuty pneu 225/45 R17 vejde pneu 205/50 R17...další dotaz je když mám v techničáku napsáno jako doporučené pneu 205/50 R17 91W jestli tam můžu dát 205/50 R17 89H
Díky moc za rady...
BMWPower
Klubové ID: 950
#2 Příspěvek od BMWPower »
Záleží jak máš široký ráfky... :wink:
groom
Klubové ID: 1928
#3 Příspěvek od groom »
BMWPower píše:Záleží jak máš široký ráfky... :wink:
hned zjistim
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
Hlavně ten hmotnostní index je nižší, to bych viděl taky jako dost velkej problém.
groom
Klubové ID: 1928
#5 Příspěvek od groom »
no tak richlostni index je do 210 a hmotnostni ma asi 580 kg..myslis ze je to malo na BMW 330cd??
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#6 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
groom píše:no tak richlostni index je do 210 a hmotnostni ma asi 580 kg..myslis ze je to malo na BMW 330cd??
Když je předepsanej hmotnostní index 91, tak tam nemůžeš dát 89. Rychlostní můžeš dát nižší, sice by to mělo být o jeden, teda místo W tam dát V, ale i to H je v pohodě.
mari
#7 Příspěvek od mari »
Neni co řešit.V pohodě použitelný.
Becx
Klubové ID: 1678
#8 Příspěvek od Becx »
ja pouzivam na svych zimnich 17" rozmery 225/45 R17 nebo 205/50 R17 a nemam problem:) Vyska pneu je skoro stejna a oba rozmery mam zapsany i v TP jako nejmensi moznou variantu (e46 330d):)
///M3
