Telefon v loketní opěrce E39 528i rv.1991
Mira
Klubové ID: 1308
#1 Příspěvek od Mira »
Chlapi nevíte někdo jak funguje telefon v loketní opěrce ? Je to ten s drátem. RV.1996. Zkoušel jsem už pár simek, ale pořád nic :cry:
V servisu řekli že funguje na simku EUROTELU paušál do roku 2000, tak jsem dal ještě starou klasiku 601 XXX XXX a nic :-(
Na 112 se ale dovolám, ale jinak nikam.
Zkuste prosím poradit, mám rád když všechno funguje jak má :D
Birkoff
Klubové ID: 989
#2 Příspěvek od Birkoff »
Tashiro
#3 Příspěvek od Tashiro »
Mě jde na oskara... je tam takovej přípravek na SIM. Resp. pokud je nově koupená tak nevylamovat z tý karty. Já ji dávám normál do mobilu a tak na to mám kartu co se do ní dá.... dloudo mi to nešlo, ale pak sem na to přišel... stačilo jí jen zandat až na doraz.... posledních 5mm šla ztuha, ale pak to povolí a je to tam (rakra to mi něco připomíná :lol: ), pak dáš PIN a jde to normálně.
