DOJEZDOVA REZERVA
Bulda
#1 Příspěvek od Bulda »
delala se do BMW vubec to co tam je je zbytecne velky ten prostor by se dal vyuzit lip
Bulda
#2 Příspěvek od Bulda »
up
Leni Čestný člen
Klubové ID: 36
#3 Příspěvek od Leni Čestný člen »
Já ji mám v E36, co vím tak se dávala i do E46, ale u jinejch modelů vůbec netušim...
George_D
Klubové ID: 49
#4 Příspěvek od George_D »
Leni píše:Já ji mám v E36, co vím tak se dávala i do E46, ale u jinejch modelů vůbec netušim...
Nemachruj :lol:
Dávala se do Compactů a tušim že i do E46 :wink:
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#5 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Já ji mám v E60. Musel jsem si ji koupit, protože jsem vyhodil runflaty.
Bulda
#6 Příspěvek od Bulda »
ja ji schanim do E39
DominikB
#7 Příspěvek od DominikB »
V E46 je. RunFlaty nechcem, takže musím mať.
Kubais
#8 Příspěvek od Kubais »
tak tak, v E46 je, v první řadě sem ještě v bazaru myslel že tam vůbec není kolik je místa pod podlahou, ale nakonec sme tam našli i tu dojezdovku. A zbylé místo se fakt hodí, vleze se tam věcí (2xskládací židle, sluneční clona, baterka, spreje, menší gola, žárovky a ještě zbývá) :twisted:
DominikB
#9 Příspěvek od DominikB »
No po zodvihnutí priečky (niečo ako "falošný" kufor) to vyzerá tak, ako opisuje kolega - akoby tam chýbala dojazdovka. V tomto priestore mám tiež nejaké "emergency" náradie a kopu miesta. A dojazdovka, tá je ešte hlbšie, pod krytom.
Bulda
#10 Příspěvek od Bulda »
nikdo nic nevi jestli se davala nebo jestli se da sehnat do e39
corle
Klubové ID: 1640
#11 Příspěvek od corle »
do e39 se nedávala
Zave
Klubové ID: 90
#12 Příspěvek od Zave »
si kup z e46 a nech si zvetsit stredovou diru 8)
Bulda
#13 Příspěvek od Bulda »
Zave píše:si kup z e46 a nech si zvetsit stredovou diru 8)
hm good napad zjistinm co a jak diky
Hansen
Klubové ID: 1589
#14 Příspěvek od Hansen »
Kup si RDC, kompresor na 12 V a bombu s lepidlem pro bezdemontážní opravu gumy a nemusíš mít rezervu vůbec. Podle vyhlášky 341 z roku 2002 Sbírky zákonů můžeš potom z auta vyhodit i hever a klíč na kola.
xxRobertoxx
Klubové ID: 2354
#15 Příspěvek od xxRobertoxx »
V M3 e46 cabru mám v kufru origo malý pneuservis - kompresor atd... 8O
M3maniac Čestný člen
Klubové ID: 76
#16 Příspěvek od M3maniac Čestný člen »
mám z e46 za 500 :wink:
xSAFA
Klubové ID: 1477
#17 Příspěvek od xSAFA »
Hansen píše:Kup si RDC, kompresor na 12 V a bombu s lepidlem pro bezdemontážní opravu gumy a nemusíš mít rezervu vůbec. Podle vyhlášky 341 z roku 2002 Sbírky zákonů můžeš potom z auta vyhodit i hever a klíč na kola.
Hele toto mě zaujalo... v té vyhlášce jsem našel toto:
a) vozidla, která mají opatřena všechna kola pneumatikami zvláštní
konstrukce umožňující nouzové dojetí po defektu s indikací
defektu v kterékoliv z pneumatik nebo u vozidel kategorií M1
a N1 s indikací defektu v kterékoliv z pneumatik, která jsou
vybavena prostředky pro bezdemontážní opravu poškozené
pneumatiky umožňující nouzové dojetí,
V přílohách jsem definici "prostředků pro bezdem. opravu pneu" nenašel. Tudíž pokud mám obyč sprej na lepení pneu může toto splňovat?
Akorát žádnou indikaci poškozené pneu nemám :)
Jde o to že mám LPG místo rezervy a pokud cmrndám po městě nebo v okolí tak rezervu netahám proto by mě zajímalo co na to PČR? Popř STK? Kdybych tam dojel bez rezervy?
Hansen
Klubové ID: 1589
#18 Příspěvek od Hansen »
Já mám v kufru originální výbavu od MB a je v ní obyčejná flaška s lepidlem, která jde koupit u každé pumpy. RDC jde také koupit jako retrofit od firmy Schrader. Retrofit sada stojí asi 5 litrů. Ještě to chce nějaký malý kompresor. Ten jde také koupit u pumpy a nebo v každé prodejně autodoplňků.
Bulda
#19 Příspěvek od Bulda »
na stk rezervu nekontrolujou ne tam kde sem ja alspon
Radim046
Klubové ID: 563
#20 Příspěvek od Radim046 »
Bulda píše:na stk rezervu nekontrolujou ne tam kde sem ja alspon
Já mám taky LPG misto rezervy a tu rezervu mám danou v kufru a na STK sem dostal pojeb že ta rezerva musi bejt přišroubovaná k podlaze jinak že mě přiště vyhoděj.Že prej při bouračce se mužou otevřit zadní dveře ,rezerva vylitnout a někoho zabít. :roll:
