E34 TDS-vystřiky
Plechus
Klubové ID: 3914
#1 Příspěvek od Plechus »
Zdravím, měl bych dotaz ohledně výměny vstřiku/ů...
1) Když budu měnit vstřik (neřídící), stačí vyměnit jenom jeden ? (nemocnej mam jenom jeden)
2) měli tdska po celou dobu výroby stejný vstřiky nebo se to nějak v průběhu měnilo? abych tam nedal něco co tam nepatří...
3) při samotný výměně...stačí odpojit ten nemocnej, vyšroubovat a dát na jeho místo jinej a uvést do původního stavu? nemusí se přitom dělat eště něco jinýho? stačí jenom vyndat starej a dát novej/zdravej?
4) je něco, na co bych si přitom měl dát pozor?
Díky za rady :-)
