Hvízdání motoru :(
cabal
Klubové ID: 2029
#1 Příspěvek od cabal »
Ahoj.
Poslední dobou se setkávám s problémem hvízdání motoru v závislosti na otáčkách. Prvně jsem myslel, že to dělá klíňák, ale když jsem otevřel kapotu a zkoumal co to je, zjistil jsem, že to hvízdá jako by v motoru :(
Pravda je, že jsem asi 200km jel s minimálním množstvím oleje. Samo, že jsem již dolil ...
Po určité době, dejme tomu 20-30 minut provozu, hvízdání přestane. Nevíte čím by to mohlo být? Bude třeba vybrousit hlavu? :( Zkusím to zítra nahrát a přidat sem jako video.
btw, je to m50 325i, rv91
díky za rady
Zave
Klubové ID: 90
#2 Příspěvek od Zave »
neo podobneho ma Scooter z klubu a ted to resi a myslim ze v tom maji prsty rozvody :(
vilejs
#3 Příspěvek od vilejs »
alebo lozisko.alebo daj na sanie dlan a pritlac.ked prejde hvizdanie,je to vnutri :(
Fugo
#4 Příspěvek od Fugo »
až to bude pískat sundej víčko oleje, pokud to přestane zkontroluj hadice odvětrání klikové skříně.
cabal
Klubové ID: 2029
#5 Příspěvek od cabal »
Fugo píše:až to bude pískat sundej víčko oleje, pokud to přestane zkontroluj hadice odvětrání klikové skříně.
oukey, zítra zkusím, díky za tip
cabal
Klubové ID: 2029
#6 Příspěvek od cabal »
vilejs píše:alebo lozisko.alebo daj na sanie dlan a pritlac.ked prejde hvizdanie,je to vnutri :(
mam udělany kužel sání ... zkusím taktéž
cabal
Klubové ID: 2029
#7 Příspěvek od cabal »
- sanie dlan a pritlac.ked prejde hvizdanie
>> nezdařilo se, žadny vysledek
- sundej víčko oleje, pokud to přestane zkontroluj hadice odvětrání klikové skříně
>> též bez výsledku
:!: VIDEO
dneska jsem pořídil video, už mě to dost štve a nevím si rady :( nebude tam něco překřížený ?
Kód: Vybrat vše
[url]http://www.podoba.cz/piskani_motoru.xvid.avi[/url]
co vy na to ?
cabal
Klubové ID: 2029
#8 Příspěvek od cabal »
meme
Klubové ID: 1057
#9 Příspěvek od meme »
cabal píše::!: http://www.podoba.cz/piskani_motoru.xvid.avi <--- video zvuk
v práci mi to video nejde pustit. je to zvuk jak vrtulník? taky mi to motor dělá, někdy víc, někdy míň ... někdo mi řikal něco o kladkách(??) něbo jak to pojmenoval. nemůžu si vzpomenout, jak to nazval ale vim, že mě to trochu zarazilo. asi neni potřeba to okamžitě řešit, ale ráda bych to měla v cajku, tak jsem zvědavá, na co přijdeš
meme
Klubové ID: 1057
#10 Příspěvek od meme »
budou to ty kladky pro napínáky, našla jsem to na nějakym obrázku. je jich tam víc, takže to chce asi přijít na to, která tak hvízdá
cabal
Klubové ID: 2029
#11 Příspěvek od cabal »
meme píše:budou to ty kladky pro napínáky, našla jsem to na nějakym obrázku. je jich tam víc, takže to chce asi přijít na to, která tak hvízdá
jak něco zjistím (tedka jedu jinym autem pryč) tak dam vědět... pravděpodobně za týden+
honza
#12 Příspěvek od honza »
mam ten samej problem tak by mě taky zajímalo čim to je.
cabal
Klubové ID: 2029
#13 Příspěvek od cabal »
honza píše:mam ten samej problem tak by mě taky zajímalo čim to je.
Nebudete tomu věřit, ale bylo to vizkospojkou ventilátoru chladiče!! stačilo ji pořádně utáhnout a promazat ...
kdyby to byly kladky jak psala výše holčina (doufám že je:) ) tak by se zvuk pískání měnil s otáčkami motoru. Snad jsem Vám pomohl jako sobě :) :D :D
honza
#14 Příspěvek od honza »
zkusim to.akorát na začátku si psal že je to silnější s většíma otáčkama a teď zas, že ne tak nevim :lol: každopádně je dobrý udělat tu vrtuli a pak dyžtak jít dál.
meme
Klubové ID: 1057
#15 Příspěvek od meme »
cabal píše:
jj, jsem :)
tak dík za tip
