piny, konektory vzadu
Lolita
Klubové ID: 2364
#1 Příspěvek od Lolita »
Ahoj,
nevite kde koupit dily jako treba X18180 + piny. Vyrabi to tyco, ale nevim jak zjistit presne ty cisla u tyca. V BMW me rekli, ze kontektory k radiu a cdchangeru a i piny jsou soucasti baleni cdchangeru a radia.
Lolita
Klubové ID: 2364
#2 Příspěvek od Lolita »
Schanim piny do toho malyho konektoru co se dava do velkyho konektoru radia, piny do toho velkyho konektoru na radiu. Konektor a piny pro cdchanger (ten 3pin) - smace i samici.
jarda
Klubové ID: 1426
#3 Příspěvek od jarda »
já kupuju piny v BMW běžně, ale servisák Ti neporadí, musíš si objednat podle čísla z ETK.... a tam taky neni napsáno jaký pin patří kam, jen rozměr. Na druhou stranu těch různých rozměrů není zas tak moc.
Lolita
Klubové ID: 2364
#4 Příspěvek od Lolita »
Aha ETK je to realoem.com?
jarda
Klubové ID: 1426
#5 Příspěvek od jarda »
buď realoem.com nebo bmwfans.info, to druhé mám radši
Lolita
Klubové ID: 2364
#6 Příspěvek od Lolita »
Aha, a nasel jsi tam i nejake jine nez tyto?
http://bmwfans.info/original/E38/Lim/74 ... l-61_1280/
http://bmwfans.info/original/E38/Lim/74 ... l-61_1691/
http://bmwfans.info/original/E38/Lim/74 ... l-61_1296/
Na TPB je ke stazeni nejaky BMW etk., ale bohuzel se tam nemuzu dostat :(
jarda
Klubové ID: 1426
#7 Příspěvek od jarda »
To standalone ETK mužu zkusit stáhnout večer..
Jo, přesně z těchto pinů jsem si vždycky vybral, ale ten konektor co říkáš jsem nedělal tak nevím ..
Lolita
Klubové ID: 2364
#8 Příspěvek od Lolita »
No tak uz to stahuju :)
jediny co me jeste zbyva k cisty instalaci je prave ten konektor pro changer, a pak si jeste nejsem uplne jistej jak me u radio modulu s tema kulatejma vyjde remote, ale myslim, ze samec a samice tam bude :)
Rozmery proste zmerim suplerou, doufam, ze vic typu se stejnou sirkou a delkou nebude. Trochu jeste tapu v tech rozmerech - treba "0,2-0,5 MM?" a nektery treba vubec nemaj to "-" v popisu \:
jarda
Klubové ID: 1426
#9 Příspěvek od jarda »
to je průměr žíly na kterou to je vhodné
Lolita
Klubové ID: 2364
#10 Příspěvek od Lolita »
Tak holt koupim vsechny co maj pouzitelnej rozmer, prodle toho obrazku to nejak nepoznavam :)
jarda
Klubové ID: 1426
#11 Příspěvek od jarda »
no, ale bacha, ono je to mrcha docela drahý.. jeden pin s ocáskem přes dvacet korun... ale zas se to opravdu luxusně zacvakne do origo konektoru no...
