Spotřeba 316i compact
Petullinka
Petullinka
all
- Klubové ID: 1018
je to o tom, jak se naučíš pracovat s plynovym pedálem, můžeš jet sebepomaleji ale budeš mít spotřebu 10l
já se to naučil s mou první : 316
roztáhl jsem to na požadovanou rychlost a pak pomalu uvolnoval pedál... noa a auto jede pořát stejně rychle, jen ta spotřeba dle okamžité spotřeby je menší... tenkrát jsem měl nejmenší spotřebu MB dálnice 5,4-5,8 l
ale nejel jsem rychleji než 130 a zrycholval jsem pomalu jako šnek a vyhazoval kvalty....
jinak nekoukat na tu ošklivou a deprimující ručičku jezdil jsem průměr 7,5l
pak jsem si koupil 323 a jezdim za 8l
Petullinka
tak třeba ta dálka to jedu skoro jako s tempomatem, nasadim 120-130 a jedu až do prahy téměř neuberu, jestli řadim 3x za cestu tak je to moc a spotřeba pořád 8,5l, míň ani prd.. takže nějekejch 5; 6 nebo 7 litrů si můžu nechat zdát..
Když s tim jel ten muj domu když jsme to kupovali tak na to šlapal cca pořád 160 a jeli jsme za 9l.
ale víc mě trápí to město, to mi přijde fakt moc. auto je ohřátý, klima vyplá, gumy nafoukaný, provoz nic srašnýho..
BC nemám takže spotřebu zjištuju až když se rozsvítí hladový oko. za 500 najedu s bídou 120km
MattyX
- Moderátor
- Klubové ID: 1778
v mojej e30 to je teda sice 318 ale taky jsem na tom nejak podobne taky pocitam spotrebu a za 500 taky najedu tag 150 a knocim...porad hledam,nekde se to musi stracetPetullinka píše:tak třeba ta dálka to jedu skoro jako s tempomatem, nasadim 120-130 a jedu až do prahy téměř neuberu, jestli řadim 3x za cestu tak je to moc a spotřeba pořád 8,5l, míň ani prd.. takže nějekejch 5; 6 nebo 7 litrů si můžu nechat zdát..
E91 335i N54B30 - pracant
Petullinka
surfis
- Klubové ID: 1355
Vy jí ted motáte hlavu... Já mám 316i, sice touring (takže trochu těžší auto). Město v průměru 11 - 12L, mimo město cca 7L. Dlouhodobej průměr 8,5L/100km. Tankuju vždy plnou, takže to vidím. Když jezdím jenom město, tak s odřenýma ušima ujedu 500km/nádrž.Petullinka píše:to se pozná když to nechám napíchnout co?Maikl píše:já mám dálku za 6.5 a město cca 8.5
Mohla by to dělat lambda nebo váha
jen tak náhodou kdyby to bylo jedno nebo druhý jak řikáš, co by to mohlo stát?
PS: pokud jedu s Nickem na sraz, tak klidně 16L/100km (už mě to sere, protože on mi pak ukáže na bordu 6,9L zmetek)
Pazdi
- Klubové ID: 1463
Helldiver píše:Petulinka, skus si odcitat spotrebu pri konstantnej 90tke na rovine - najlepsie podla BC ak ho mas. Potom sem napis tu hodnotu.
Petullinka píše:...BC nemám takže spotřebu zjištuju až když se rozsvítí hladový oko. za 500 najedu s bídou 120km
jinak imo to je dost velká spotřeba...buď těžká noha, nebo bude někde chybička no:)
když jsem měl compacta jezdil jsem podobně jak maikl...dálku v poho okolo 7...město určitě pod 10
Francis
- Výkonná rada
- Klubové ID: 80
Compact je bezdeprivační, ukazatel okamžité spotřeby nemá.all píše:... jinak nekoukat na tu ošklivou a deprimující ručičku jezdil jsem průměr 7,5l ...
323ti stock condition
myrryn88
- Klubové ID: 1827
moje rec
Ja kdyz sem si koupil pred pul rokem svou jednavosmu tak sem si rikal,ze s tim neco musi bejt...zralo to jak blby ale s postupem casu sem se s tim naucil az sem se dostal na ty hodnoty co se tak nejak obecne udavaj...
moje rec
michal09
- Klubové ID: 1407
Jakej máš motor v tom Compaktíku, pokud M40, ani bych se tolik nedivil, pokud M43, je to divný... Sám mám M43 (1,8l) a jezdim v průměru tak 8 - 8,5l/100km... 7,5l dálnice při rychlosti 130 - 150km/h, při 120-130km/h by to šlo pod 7litrů si myslím, 8-9litrů si veme při popojíždění po Praze... upozorňuju že jezdím na 17alu, 225/45 a občas protáhnu 2ku a 3ku do červenýho pole. Jak psali klucí, po pár týdnech a měsících jsem se naučil šlapat na plyn, jezdím více méně v klídečku, jen občas na to trošku šlápnu a tu průměrnou spotřenu držim něco málo přes 8 litrů na sto
Zkušenost: Někdy začátkem léta jsem jel na moravu po D1 a najednou jsem měl spotřenu 11l/100km
Hned jak jsem se vrátil, vyměnil jsem lambdu a dostal jsem se na původní spotřebu...
S Maiklem bych úplně nesouhlasil, tedy co se těch cen týče... Sám jsem lambdu měnil, stála mě tuším 800 (samozdřejmě origo, jen né nová), to samé platí i o váze vzduchu, přijde mi zbytečné do 15 let starýho auto kupovat fungl novou váhu vzduchu za tyhle peníze, když se dá sehnat pěkná origo a plně funkční za 2000 - 3500,-...
Jinak Petulinko doporučuju trošku hledat a pročíst si témata o spotřebě u 316i
Petullinka
surfis
- Klubové ID: 1355
Podle mě, na to trochu víc šlapeš, než je potřeba. Když se rozjíždíš, tak je jedno, jestli máš 1/4 plynu, nebo 3/4. Rozjíždí se +- stejně.Petullinka píše:díky kluci.. tudíž shrňme to. jak mám dále postupovat?
Jinak dálnice je taky cca 8 - 8,5L/100Km. Při 130km/h motor točí nějakých 3800ot., tak se dá očekávat, že bude papat. Když jedeš 150km/h na dálnici, tak spotřeba leze k 10L/100km. Je to normální.
Podle mě to máš v pořádku.
