Audio v E32
stifler130
#1 Příspěvek od stifler130 »
Potřebuju poradit jak a hlavně z čeho poskládat kompletní sestavu (rádio, dráty, zesilovač...), chci aby to trochu hrálo, ale zase nemusim budit půl vesnice :) taky počítam s pozdější zástavbou monitorů do opěrek a možná i na strop, musí to vypadat nějak rozumně žádný tuzing a nechci tubu do kufru. Tak co vy na to?
Fugo
#2 Příspěvek od Fugo »
Tak to asi zajeď někam do autohifi, jinak já provozuju originál BMW HiFi system s 10 repro, původní kabeláž, původní repro, jen origo zesilovač jsem rozebral a vyndal koncáky protože byly už slabý na dnešní zvyklosti, ale do kufru jsem musel pro dokreslení basů dát bednu a zesilovač.
Tommybmw
#3 Příspěvek od Tommybmw »
2Fugo: Muzes poradit jak na tu upravu zesilovace? Nejradsi bych to taky udelal a nechal pouze vyhybky, tak pokud muzes poradit, budu rad :wink:
Fugo
#4 Příspěvek od Fugo »
pokud bys měl stejný zesilovač jako já (dělali snad 3 modely) tak je to celkem jednoduchý, modul koncových stupňů vyndáš, je jen na konektoru. Zůstane ti jen deska napájení s vyhybkami, a musíš jen propojit konektor který přivádí do zesilovače signál z rádia do vstupu výhybek, na netu jistě někde najdeš schéma zapojení IO, já tam měl tuším TDA2005, najdeš si kde má vstup a výstup a hotovo. Tak nějak jsem to udělal já, jak to hraje rád předvedu na 7er sraze na Mělníku. Fotky by mohli být někde na mých stránkách v servisních fotech.
stifler130
#5 Příspěvek od stifler130 »
Systém s deseti repro mam taky jenže někdo ustřihal dráty od rádia, CD a zesilovače takže to nemůžu rozchodit a když už se v tom budu hrabat tak to chci udělat komplet...
Fugo
#6 Příspěvek od Fugo »
jakej máš rok, pak ti hodím na 7er.cz schéma zapojení audia
stifler130
#7 Příspěvek od stifler130 »
je to 740i září 1993
