Vrzající zatáčení
Macik13
#1 Příspěvek od Macik13 »
Ahoj všem.
Mám menší problém při zatáčení.
Vždy když začnu otáčet,tak se začne ozívat nepříjemné vrzání.
Není to posilovač.
Co to je? Nějaký ložisko? Nebo co?
Díky
Tashiro
#2 Příspěvek od Tashiro »
Macik13 píše:Ahoj všem.
Není to posilovač.
Díky
A celej se otočit můžeš???? :lol: :lol:
SORRY předem za OT, ale musel jsem
_peper
Klubové ID: 1129
#3 Příspěvek od _peper »
Zkontroluj si náplň serva, jestli jí je dost a jestli už to není jen černá sračka - má být červená.
Pokud to nepomůže bude to něco v řízení. Záleží odkud ti to vrže :)
HAMANN
Klubové ID: 1188
#4 Příspěvek od HAMANN »
Taky se pridavam k servu, kdyz hladina klesne zacne to pri zataceni vrzat....
_peper
Klubové ID: 1129
#5 Příspěvek od _peper »
No vrzat, mě to spíš dělalo kravál jak v hororovejch filmech :) Ale mě to protíkalo z řídící tyče, takže v baňce nebylo skoro nic.
Studna
Klubové ID: 1198
#6 Příspěvek od Studna »
Pokud je to jen slabé vrzání či skřípání, tak to může dělat i toto: pod volantem je tyčka která dodává napětí do volantu pro klakson, na kroužku po kterým jezdí má být spec. mazivo no a když je pryč,, tak tyčka jezdí po kovovém proužku na volantu a skřípe. Zjisto odkud ti to jde.
paveld
Klubové ID: 1931
#7 Příspěvek od paveld »
To muze bejt vsechno mozny, lepsi pod to vlezt a at ti nekdo toci s volantem a koukat odkud to jde. Me takhle vrzal spodni cep na rameni.
