Zajimavosti e36
w3na
Klubové ID: 1642
#1 Příspěvek od w3na »
Zdar bawaci a bawacky.
O vikendu jsem sundaval tunel jelikoz budu zamontovavat loketku tak jsem se jen chtel presvedcit jestly je vse tak jak ma byt aby me to pri montazi loketky nezaskocilo.
Vse OK. Az na par kabliku ktery nejak nepoznam.
Rozeznam jiny veci :twisted: ale tyhle kabliky ne.
Takze
prvni kablik:
Je to spise bovden. Pogumovany povrch s vystuhou vespod.
Ocelova koncovka se zavitem priblizne M6 s plastovou vystelkou.
Zdirka prumer asi 1,5 mm.
Je to neco jako net kabel ale nemato na koncovce prevlecnou maticku.
A vede nekam pod koberecek v zadu na prave strane. Jestly vede smerem dopredu nebo do zanu se mi nepovedlo zjistit.
http://w3na.rajce.idnes.cz/foto/#DSC00731.JPG
http://w3na.rajce.idnes.cz/foto/#DSC00729.JPG
http://w3na.rajce.idnes.cz/foto/#DSC00730.JPG
http://w3na.rajce.idnes.cz/foto/#DSC00732.JPG
Druhy kablik:
Je to nejaka dvoulinka. Se svorkovnici na konci(rikam li te koncovce dobre svorkovnice) Nebyla nijak odizolovana ani nebylo videt ze by na tunelu byla nejak uprava pro vystup nebo napojeni.
Priblizne 15cm pred svorkovnici se odpojuje kablik ktery vede ke koncaku na rucni brzdu.
http://w3na.rajce.idnes.cz/foto/#DSC00733.JPG
Treti kablik:
Opet dvoulinka ktera vede na zadni cast tunelu pod popelnikem.
Pod popelnikem ma vystup. Co jsem se ptal lidi tak by to mela byt udajne zasuvka pro nejakou montazni lampu nevim jestly je to pravda takovouhle zdirku jsem vzivote nevidel.
Myslel jsem ze bych tam napojil normalne autozapalovac. Ale jelikoz se v mem aute nekouri tak by se to viuzilo max na cestovni lednicku.
Ale hlavne se mi nechce v novem tunelu kuchat nejakou diru.
Nejspise dvoulinku odizoluju a necham bejt.
http://w3na.rajce.idnes.cz/foto/#DSC00723.JPG
http://w3na.rajce.idnes.cz/foto/#DSC00725.JPG
http://w3na.rajce.idnes.cz/foto/#DSC00726.JPG
Diky za rady nebo nejake prispevky k tematu.
Uz jsem to tu resil ale nebyly fotky tak to asi moc lidi nevedelo co je.
http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... ght=zdirka
PS: Zkouknete si mista pod plastama. Kdyz jsem to odkryl tak jsem se malem rozbrecel vsude popel 3 vajgly a nejaky zmolky hnusu.
Predchozi majitel byl kurak ale to by nevadilo tak jako ze byl dobytek. :!:
Dan td
Klubové ID: 590
#2 Příspěvek od Dan td »
První je dost podobnej anténnímu kabelu od CB stanice, teoreticky pokud je to origo bych to viděl na anténu GSM, příp. její připojení k telefonu, kterej by v tom místě měl být.
Tomu by odpovídal i druhej kábl, že by to bylo napájení origo telefonu, pokud tam byl. To zjistíš, pokud změříš, jestli je na něm nějaké napětí.
Třetí je podle mě dodělávané, origo se mi to nezdá.
Obrázek Touring & Compact
w3na
Klubové ID: 1642
#3 Příspěvek od w3na »
No tak tedka jde o to jestly to zkusit zapojit nebo to nechat plavat jako to bylo do tedka.
Mozna by to chtelo si nejdriv podle winu zjistit co v tom aute vlastne bylo a pak se pripadne kouknout po dilech( jestly to tam opravdu bylo a jen nekdo vymontoval telefon). Vubec bych se nebranil to dat zase do puvodniho stavu.
Pak by to vypadalo asi trosku jako "Bohusu mas telefon"
Az na to ze to je e36 coupe. :lol: 8)
A k tomu dodelavanymu kablu .. je urco po domacku delanej. ve fabrice by asi neudelaly nepravydelnej vyrez pro neco co vypada neoriginalne.
xSAFA
Klubové ID: 1477
#4 Příspěvek od xSAFA »
MOC SEM NEPROČÍTAL CO JSI PSAL JEN JSEM KOUKL NA FOTA
TAKŽE
1 KÁBL - PŘIPOJENÍ ANTENY GSM, MÁM HO TAM TAKÉ VEDE OD ZADNÍ ANTÉNY KTERÁ JE NA ZADNÍM BLATNÍKU A KONČIL U TUNELU PŘED ZADNÍMI SEDAČKY A BYL HOZENÝ POD ZADNÍ KOBEREČEK - VYHODIL SEM HO PRYČ
2 KÁBL - PŘIPADÁ MI TO JAKO PŘÍVOD NAPÁJENÍ PRO OSVĚTLENÍ ZADNÍHO POPELNÍKU, POPŘ KÁBLÍK PRO SPÍNAČ KONTROLKY RUČNÍ BRZDY
3 KÁBL JE URČITĚ DOBASTLENEJ A CO TO JE NETUŠÍM, SNAD JEDINĚ JÍT PO KÁBLU A ZISTIT KAM JE NAPOJEN
zavarenec
#5 Příspěvek od zavarenec »
w3na píše: Predchozi majitel byl kurak ale to by nevadilo tak jako ze byl dobytek. :!:
TO si děláš prdel ?? Předchozí majitel si v tom autě nezapálil ani vonnou tyčinku. Jestli někde byl vajgl, tak po němcích ty dobytku :roll: :roll: :roll:
w3na
Klubové ID: 1642
#6 Příspěvek od w3na »
zavarenec píše:
To nebylo na tebe mysle jsem toho nemce.... ty jsi az zas tam majitel nebyl i kdyz ti auto patrilo .... sry jestly jsi to pochopil jako urazku na tebe.
Mel jsem to asi jinak formulovat :roll: :roll: :oops:
