dotazy k vypisu vybavy od ACR
calif
#1 Příspěvek od calif »
zdravim, nechal sem si vyjet vybavu s kterou moje auto sjelo s linky.
docetl sem se ze mam asc+t, myslel sem ze jen asc bez "T", jak poznam ze je to s teckem? na cudlu je napsano jen ASC......
dale pak netusim co jest toto :
Standlueftung-----tusim ze check
Export-fahrzeug---znamena ze auto bylo urceno k vyvozu?
leuchtweitenregelung abblendlicht------naklaneni svetel??? to snad bylo v seri ne??
Aussenhautschutz entfall----netusim absolutne.
pak je psano ze mam dve lordozy, ale ja mam jen u ridice,,,,bezovy pisecny interier...Polsterung..je tam napsano tedy, k tomu komfort, ale ja mam obyc sedacky v kuzi, a to ze jsou v kuzi tam zas neni zmineno vubec...
komfort sedacky jsou tedy jake? znam jen obyc, sport, a mpacket, bo origo "M" ale komfort jsem jeste neslysel....
takze mam pocit ze bezove sedacky tam byly, ale asi hadraky a nekdo tam bouchnul ty kozeny??
pak taky ze mam vyhrev ostrikovacu ktery mi v zime zamrzly jak to slo trosku pod nulu :)
takze jak moc tomu vypisu verit?
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
Možná, kdybys napsal kódy, bylo by to přehlednější a dalo by se to podle ETK rozluštit
starML Člen Klubu
Klubové ID: 659
#3 Příspěvek od starML Člen Klubu »
calif píše:docetl sem se ze mam asc+t, dale pak netusim co jest toto :
Standlueftung-
Export-fahrzeug-
Nevím jaké auto máš - takže jen obecně :
Je to konfigurace, v jaké bylo auto vyrobeno, takže tomu výpisu věř. Předchozí majitelé si mohli např. poškozené sedačky vyměnit, takže teď tam máš něco jiného, nemusí to nic znamenat (havárie).
- ASC(+T) - záleží na datu výroby, novější už mají +T, měl jsi se zeptat v tom ACR, např. s p. Palečkem v Plzni se dá mluvit dost odborně
- Standlüftung je jednou z funkcí Standheizung, umí zaparkované auto před jízdou (ve stanovenou dobu) provětrat, v zimě zase Standheizung zatopí
- Export-fahrzeug - ano, auto určeno k vývozu, to je 90% produkce a znamená např. že auto má návod, samolepky v jiné řeči než němčina, případně ještě jiné změny, které dotyčná země vyžaduje (povoluje). Na rozdíl, od bazarů, kde to znamená pouze k vývozu do jiné země - tam zpravidla bývá nějaký problém.
- Leuchtweitenregelung abblendlicht je naklánění světel podle zatížení (čidlo je pod PP nápravnicí), novější auta mají např. natáčení světel do zatáčky. Takže tady je popis, co tam je.
- Aussenhautschutz je potah (plachta), entfall=odpadá, =nedodáno. Těžko říci, do některých zemí se dodává plachta viz.
http://www.realoem.com/bmw/partgrp.do?m ... g=82&fg=44, ale může to být kožený kryt přední kapoty, který v severských zemích zatepluje motor a mimo jiného i chrání masku a kapotu proti kamínkům.
- Vyhřívání ostřikovačů (vnějších zrcátek) zpravidla funguje u všech vozů při teplotě nižší než 5 stupňů Celsia, ovládá to čidlo v pravém náfuku brzdy, v levém je myslím teploměr, co ukazuje teplotu na BC.
