Olej do M52 5w-30 nebo 5w-40?
HAMANN
- Klubové ID: 1188
Do svoji 323 m52 mam predepsano olej 5w-40, klasicka plna syntetika, tata ma e39 stejnej motor tj m52 a lil tam long live, Castrol ho zrusil, prej protoze byl moc ridkej a dojebaval motory, hlavne tdi, jako nahrada je 5w-30, tj na prodlouzenou vymenu. Fajn, zajima me ze do stejnyho motoru se daj lejt dva ruzny typy oleje, prece jenom 5w-30 je jeste o dost ridsi...... Jinak neptam se proto ze tam chci lejt 5w... bych mohl dopadnout jak uz tu nekdo
... Jen me to zajima.
dsvatos
- Klubové ID: 1531
lucas22
martin33
- Klubové ID: 1171
tak takdsvatos píše:Výrobce motoru může schválit vícero viskozit olejů. Pro severnější státy třeba zrovna ten "řidší" 5W-30. Kolikrát to může udělat zpětně, jako je to třeba u té e39, páč v době e36 se tyhle oleje ještě nepoužívaly. Ale do starších motorů se olej xW-30 moc doporučit nedá.. Takže klasika xW-40 to jistí
martin33
- Klubové ID: 1171
dsvatos
- Klubové ID: 1531
Bylo by to vhodnější. On je teďka docela trend přecházet na "řidší" oleje. Otázkou je, jestli je to vhodný i pro starší motory, který nebyly na tyhlety oleje stavěný. Přejdi na osvědčenou xW-40 a hotovo. A ještě ušetříš za levnější olej.lucas22 píše:Ja mam 323 cerstvo dovezenu z Nemecka a oni tam posledne 4 roky liali 5W-30 ( mozno to bolo trosku severnejsie:). Mozem teraz s kludom prejst na tu 5W-40? Dik.
lucas22
dsvatos
- Klubové ID: 1531
HAMANN
- Klubové ID: 1188
No jo ale tata tam lil long live ktery je jeste ridsi nez 5w-30 a motoru to vubec nevadilo.... a bylo tam i doporuceno lejt long. Ale je pravda ze to tam lil asi do 150 tis, pak presel na 5w protoze lil Castrol a ten pak long nahradil 5w, tak je mozny ze treba kdydy uz mel najeto kolem 200tis tak by to mohlo zrat taky dost i treba ty 5w-30.....dsvatos píše:No tak tím pádem už není tuplem co řešitlucas22 píše:dik za rady. Asi na to tie motory fakt neboli stavane, lebo ten moj zerie tej 5w-30 fakt hodne.
all
- Klubové ID: 1018
Havoline Ultra 5W-40
Vysoce výkonný
střihově vysoce stabilní motorový olej vyrobený
na hydrokrakovém základě
určený pro zážehové a lehčí vznětové
motory osobních automobilů. Je zvlášť vhodný pro naftové motory
vybavené systémem přímého vstřikování paliva.
API SL/CF
ACEA A3-02/B3-98/B4-02
VW 502.00/505.00
MB 229.3,
BMW longlife-98
GM-LL-B-025
mají ho v auto Kelly a je lepší než drahej castrol.. odzkoušeno..
Vysoce výkonný
API SL/CF
VW 502.00/505.00
MB 229.3,
BMW longlife-98
GM-LL-B-025
lucas22
Tak neviem, ale mne to zobralo asi pol litra na 1000km (0W-30) a pod autom nic nekvapka, a ani to nedymi z vyfuku. Motor idem pekne. A podla servisky ma 130tkm, stav auta odpovida. Uvidime, co to spravi, ked vymenim olej.HAMANN píše:No jo ale tata tam lil long live ktery je jeste ridsi nez 5w-30 a motoru to vubec nevadilo.... a bylo tam i doporuceno lejt long. Ale je pravda ze to tam lil asi do 150 tis, pak presel na 5w protoze lil Castrol a ten pak long nahradil 5w, tak je mozny ze treba kdydy uz mel najeto kolem 200tis tak by to mohlo zrat taky dost i treba ty 5w-30.....dsvatos píše:No tak tím pádem už není tuplem co řešitlucas22 píše:dik za rady. Asi na to tie motory fakt neboli stavane, lebo ten moj zerie tej 5w-30 fakt hodne.
