Anténa
ACDC
- Klubové ID: 2156
Vás z velkých měst se to netýká,ale my z menčšch,daleko od požadovaných vysílačů(třeba BEAT,u Litomyšle),ano.Anténa v zadním okně je pro slabší signál naprosto na H...Skoro všechny vysílače vysílají se svislou polarizací,v okně je vodorovná,nemá protiváhu atd.Řešení:jedině kvalitní prut dozadu před ant.mobilu,zesilovač a připojit přímo do radia(problém s konektorem).Ani to nevypadá špatně.Veškeré diverzibilní zesilovače BMW mohou do hajzlu. CHytnu 5x víc stanic. A ještě dotaz:nevíte někdo ,jak poslouchat radio bez kličku 1?Obejít tu polohu vypínačem?
atimen
- Klubové ID: 1386
Stim poslouchánim radia bez klíčku to jde udělat tak že v ISO konektoru nebo i v tom BMW konektoru zameniš napajení ...a to tak ze misto toho abys vzal napajení pro radio ktery jede jenom pri otocení klíčkem tak tak dás napájeni pro memory a ta jede pořád a pak to radio jde zapnout kdykoliv . staci si najit schema nebo popis ISO konektoru a nebo toho od BMW a kouknout jakej dratek je co a vyhodit to normalni napajeni a pripojit tam stavu z toho kabliku pro memory
ACDC
- Klubové ID: 2156
ACDC
- Klubové ID: 2156
Dlugy
- Klubové ID: 1659
