Lampička do přihrádky e36
xSAFA
Klubové ID: 1477
#1 Příspěvek od xSAFA »
Da se jeste sehnat tato lampicka do prihradky?
Donesl mi ji znamej ale je bohuzel nefunkcni typuju baterka KO :cry:
Byla by bezvadna pri chozeni z patrovych garazi kde stojim a je tam tma jak v prd.... Pokud by se dala sehnat tak ji koupim pokud ne asi bych nejak vymenil baterku....
dsvatos
Klubové ID: 1531
#2 Příspěvek od dsvatos »
Tak ji rozloupni a koukni dovnitř. Na kolik voltů je žárovička (a původní baterie). Počítám, že by neměl být problém tam nacpat třeba mikrotužkový nabíjecí baterky, nebo nějakou baterku do mobilu. A snížení napájecího napětí se pořeší odporama.. :wink:
GeorgosAc Čestný člen
Klubové ID: 117
#3 Příspěvek od GeorgosAc Čestný člen »
uz maji nove modely... a peknejsi.... :wink:
zajed do OL do Horimexu , maji je tam ted v krabici snad 30ks
Dan td
Klubové ID: 590
#4 Příspěvek od Dan td »
Dá se objednat v Autecu, stojí cca 7 - 8 kil. Ale prej už snad jen po deseti kusech, na e30 to někdo organizuje, teď čeká, až se naplní další desítka.
Ale kámoš ji má a svítí to jak bludičky, zlatá čelovka za 80 Kč s LEDkama, baterky tam vydržej dva roky a svítí to 5x tolik :)
Obrázek Touring & Compact
xSAFA
Klubové ID: 1477
#5 Příspěvek od xSAFA »
GeorgosAc píše:uz maji nove modely... a peknejsi.... :wink:
Tak to je paráda zajedu tam :wink:
