Výkon 1.6 jde zvýšit??
Lukybar
- Klubové ID: 3760
Zdar chlapi. Většina z Vás má větší zkušenosti s motory než já, a proto Vás prosím nepomohli. Mám BMW E36 316i. r.v. 96 sedan. myslím 102HP a potřeboval bych trošku zvýšit výkon. Přece jenom je to takový líný. Chápu, že je to 1.6, ale pár koní by se určitě někde našlo. Vím, že se to dá vyřešit chipem, ale není to pro motor zrovna to pravé. A prosím odpověd typu prodej a kup si 325 nebo M3 už jsem slyšel, ale mám ke svému autí citový vztah
takež dotoho určite nepůjdu. Navíc jsem ho už hodně vyladil k obrazu svému. Diky moc moc. P.S. hledal jsem takové téma ale nenašel ho tak sry ze na tohle zakladam nove
S tím nic neuděláš, to auto je prostě moc těžký na ten motor... spíš bych doporučoval vyměnit filtry, olej, svíčky, prostě mu dopřát to nej, co si zaslouží, aby byl v dobré kondici. Nic víc s tím neuděláš... Pochybuju, že čip s tím nějak citelně hne. To ale neznamená, že je to špatnej motor, nebo auto, každá motorizace má něco do sebe;)
Danny
- Moderátor
- Klubové ID: 1821
nebo odlehčit třeba laminátové kapoty uspora cca 20kg obě, skořepinové sedačky uspora taky skoro 20kg, vyhodit tapecy cca 5kg, koberec 15kg, obložení dveří 5kg, rezervu15kg, zvedák 2kg, nářadí0,5kg, muziku /i 150kg když je se subwooferem a se zesákama/, topení10kg, airbagy1kg, el stahování oken4kg, tlumič výfuku/25kg ten je těžkej jak prase/ nahradit trubkou, nárazníky nahradit laminátovýma, výztuhy nárazníku nahradit hliníkovým profilem přední světla z americké verze jsou o polovinu lehčí, vymontovat a zaslepit šíbr cca15kg kola max 15palcové /17ky važí moc/ atd samozřejmě váhy jsou přibližné ale 100kg-200kg úspora je už hodně znát na takovej motor
Jinak věř tomu že k takové 320,323, 325, 328 budeš mít citové pouto daleko větší to ti tady každej odpřísáhne nemám pravdu?
a kdo pak má v takovým bastlu jezditDanny píše:nebo odlehčit třeba laminátové kapoty uspora cca 20kg obě, skořepinové sedačky uspora taky skoro 20kg, vyhodit tapecy cca 5kg, koberec 15kg, obložení dveří 5kg, rezervu15kg, zvedák 2kg, nářadí0,5kg, muziku /i 150kg když je se subwooferem a se zesákama/, topení10kg, airbagy1kg, el stahování oken4kg, tlumič výfuku/25kg ten je těžkej jak prase/ nahradit trubkou, nárazníky nahradit laminátovýma, výztuhy nárazníku nahradit hliníkovým profilem přední světla z americké verze jsou o polovinu lehčí, vymontovat a zaslepit šíbr cca15kg kola max 15palcové /17ky važí moc/ atd samozřejmě váhy jsou přibližné ale 100kg-200kg úspora je už hodně znát na takovej motor
Pazdi
- Klubové ID: 1463
když už se tu řeší úpravy 1.6...kolik bys z toho vlastně chtěl dostat?
kamarád si teď kupoval Hyundai Coupe z roku 2003, je to 1.6 a výkon 77kW...1.6 v compactu někdy z 95 má 75kW...takže motor je to imo dobrej, žádná slabota...(jasný, že je to jen 1.6, ale když jsi si to kupoval, musel jsi s tím počítat:) )...nevím no...když nestačí 1.6 tak prodat, koupit silnější...je škoda, že spousta lidí začne s 1.6 a pak přemýšlí, jak ty koně nahonit co nejvýš...ale stejně si většina zvykne na to, co má...bo koupí silnější...bo jak tu padlo mockrát...nějaký šílený úpravy u 1.6 nemají moc smysl no
