Svody M44 95-a vis
BAD
Klubové ID: 869
#1 Příspěvek od BAD »
Nazdar chtel bych se zeptat kdo ma M44 1.9 motor jestli by nemohl zmerit svody prumer trubek od valcu i hlavni dekuji potrebuji vedet jestli jsou stejne jak na M42 1.8 (ktere maji svod 4x37 spoj vse 1x55)
BAD
Klubové ID: 869
#2 Příspěvek od BAD »
Nebo nema aspon nekdo foto svodu M44 po r.v. 96 jsou asi jinac delane nez do roku 96 tak byc chtel videt rozdil do ETK uz jsem se dival a podle obrazku jsou jine ale ctel bych radci realne foto na webu jsem nikde nenasel
Killca
Klubové ID: 1648
#3 Příspěvek od Killca »
mam m44 na to juknu zejtra pres den, ale zmerim jen parozi, pod auto se nestihnu dostat
foto, ale kdyz tak koukam, tak tam nic neni videt :D
Obrázek Obrázek
BAD
Klubové ID: 869
#4 Příspěvek od BAD »
[quote="Killca"]mam m44 na to juknu zejtra pres den, ale zmerim jen parozi, pod auto se nestihnu dostat
diky moc pomohlo by i to parozi jen
Killca
Klubové ID: 1648
#5 Příspěvek od Killca »
kurna, sem na to zapomnel, zitra je bmw sraz, tak si na to vzpomenu, bawce sem ted nevidel dva dny skoro, tak to sem zitra prsknu
