Uvodni logo u bmw navi 16:9
touringe46
#1 Příspěvek od touringe46 »
Tak se me povedlo upgradovat sw,super,no a jeste bych potreboval vedet,jak se tam da nejaky jiny obrazek,nez je tam prednastaven. Nekde jsem videl ze to slo. Nevi nekdo?
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
Jde to, ale vyser se na to, buď rád, že ti to funguje.
touringe46
#3 Příspěvek od touringe46 »
No jo,mas pravdu,radsi se na to vykaslu. Jo a dik za rady!
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
Nemáš zač, hlavně, že to maká.
matal Moderátor
Klubové ID: 119
#5 Příspěvek od matal Moderátor »
Vlasta píše:Nemáš zač, hlavně, že to maká.
Dobrá rada nad zlato.. :lol:
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#6 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
matal píše:
Po těch peripetiích, co s tím měl, je to jediná kvalifikovaná rada.
PabloEscobar
Klubové ID: 1922
#7 Příspěvek od PabloEscobar »
Chtěl jsem se zrovna dneska o to nějak pokusit :)
mam na to ten extractor a nějaký .gify, akorat nevim postup jak a kam to narvat...je to tak složitej proces, nebo spíš riziková záležitost?
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#8 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Musíš mít CD se SW pro navigaci nav_sw (poslední verze je 32)
1. Potrebuješ následující programy:
Nějaký grafický editor, např. Photoshop; Ulraiso; Navtweak
2. Otevři NAV_SW(v32).iso v programu Utraiso
3. Najdi soubor navboot, který se nachází tady: "V2/RR/0101/BMWC01S/app_sw"
4. Vytáhni ho na plochu - Ultraiso zatím nezavírej
5. Otevři ho (navboot) v programu NawTweak
6. Klikni na Image, rombitmaps a najdi položku #14
7. Klikni na tuto položku pravým tlačítkem, vyber si možnost replace a vyhledej grafický soubor v počítači na který chceš změnit úvodní obrazovku. Obrázok musí mít následující parametry: 400 x 234 x Depth 8bit 96X96dpi, single frame a musí být uloženy ve formátu *.GIF.
Pokud je grafický soubor větší jak 4544KB, tak je potřeba zakliknout možnost "Do not check file size"
8. Ulož soubor pod stejným názvem (navboot).
9. Překopíruj změněný navboot na původní místo - do otevřeného Ultraiso programu.
10. Ulož, vypal a nainstaluj do navigační jednotky.
11. A je to, Fertig, čertik Bertik
Úprava je na vlastní nebezpečí
PabloEscobar
Klubové ID: 1922
#9 Příspěvek od PabloEscobar »
Super, díky moc.
Fakt to chci změnit, ptž tam mám nějakej šedej hnusnej podklad a vypadá to pak o dost jinak.
Jinak to vysvětlení vypadá srozumitelně :wink: ...to dám...)
A má s tím někdo špatný zkušenosti?Jako, že všechno udělal dobře a stejně se něco podělalo?Co se může stát?
.... kdyby se našel další nešťastník jako já dávám link odkud jsem stáhl přímo ty .gif obrázky v požadovaných rozměrech a je tam opravdu velký výběr.
Mylsím, že je potřeba registrace.(zdarma)
http://www.gpsunderground.com/forums/sh ... hp?t=16248
dejvidek
#10 Příspěvek od dejvidek »
zdravíčko,
je možné si dát úvodní obrázek na 4:3 navi?
díky moc
PabloEscobar
Klubové ID: 1922
#11 Příspěvek od PabloEscobar »
Tak jsem vše udělal jak sem měl.
Vypálil jsem v modu 2/XA ...minimální rychlost výpalu šla nastavit jen na 8x...míň to nešlo (Nero).
Dal sem CD do mechaniky podle návodu obrazovka zhasla a už se nerozvítila...čekal sem asi 15min. a když nenaskočila otočil sem klíčkem na nulu a zpet a.....
Naskocila obrazovka, ale nebyla na ní vůbec položka "Navigace".Ten SW se asi nahral ptž mám na výber z více jazyků, rozlišení obrazovky se změnilo..v servisním menu nejde nic nastavit...vypadá to prostě úplně jinak než před tím.
Tak jsem to pěkně posral a doufám, že jsem nezničil mechaniku jako kolega v nějaký diskuzi tady.
Můžete někdo poradit jak dostat cd ven?A vůbec co po vyndání cd mám dál udělat abych to nepodělal eště víc?
Baterku sem zkoušel odpojit.
Mechanika šrotuje, takže přepodkládám, že fuknční je.
Dioda Power na mechanice nesvítí.
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#12 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Nero umí vypalovat v MODE2?
PabloEscobar
Klubové ID: 1922
#13 Příspěvek od PabloEscobar »
Ano umí.Při výpalu .isa se objeví menu, kde se to dá nastavit.Trvalo mi sice než sem na to přišel,ale ta možnost tam určitě je.
Kód: Vybrat vše
http://cid-0d1e84fc0b794fe9.skydrive.live.com/self.aspx/.Public/nero.doc
PabloEscobar
Klubové ID: 1922
#14 Příspěvek od PabloEscobar »
CD se mi podařilo dostat ven otočením klíčku do pozice 0 a pak dlouze (někde píšou až 3min.) držet "eject"u navi.
Vypálil jsem znova přes Magic ISO.Důležité !!! Pálit v módu2 (2/XA).
A je vymalováno.Nanstalováno, akorát to teď po mě chce cd key (ptž sem updatoval verzi nižší než 17-pokud máte vyšší verzi než 17, tak to cd key chtít nebude :)).Odkaz je v nějakým linku.
...doporučuju před tím, než začnete jako já systémem pokus omyl :) zkouknout tyhle stránky a něco o tom nejdřív počíst ;)
Kód: Vybrat vše
http://www.bimmernav.com/software.htm
http://www.bimmerfest.com/forums/showthread.php?t=169288
http://www.cheapertracks.com/BMW/OS_Update_Guide.htm
http://www.gpsunderground.com/forums/showthread.php?t=16248
Přeju hodně štěstí.
Můj respekt a dík patří Vlastíkovi, který za prvý fakt ZNÁ a za druhý měl se mnou moře trpělivosti :)
Vlasto díky moc seš fakt kádr :)
PabloEscobar
Klubové ID: 1922
#15 Příspěvek od PabloEscobar »
Pokud chcete změnit jen původní logo, tak za ty peripetie to opravdu asi nestojí...kluci ví o čem píšou :)
jinak cd key to vzalo, odzkoušeno.vše funguje perfektně a vypadá mnohem líp ... ale tu češtinu by to chtělo...
Kód: Vybrat vše
http://www.youtube.com/watch?v=2rSTOFayTZk
Toe pak jiná káva :)
