pružiny nebo spoiler do předu?
HanzE3
Klubové ID: 1381
#1 Příspěvek od HanzE3 »
Už se blíží jaro a poštestila dilna a mám na mazlika i času, takže se ladí. Dneska jsem zkoušel kola 225/45 "17 a zdá se mi to dobrý, jen se mi nelíbí přední M-nárazník, je vysoko. Takže otázka zní snížit nebo nějaké decent lízo - mám tam to origo a viděl jsem od "Riegra" ještě pod něj. Poraďte snížit nebo lízo?
Akym
Klubové ID: 1408
#2 Příspěvek od Akym »
SAMOZREJME ZE SNIZIT :D
HanzE3
Klubové ID: 1381
#3 Příspěvek od HanzE3 »
simir píše:SAMOZREJME ZE SNIZIT :D
Nad tím už jsem přemýšlel, ale po zkušenosti s e30, kde jsem měl komplet vše nový (ramena,stabiláky,tlumiče,uložení...) a vydrželo to na těch našich zasraných silnicích půl roku, ovšem snížení 8-6. Tak si nejsem jistý? Ale teď by to nebyl takovej brutál. Myslel bych 3-0, 4-0 nebo 4-2.
Brody
Klubové ID: 1772
#4 Příspěvek od Brody »
no ja budu snizovat.Asi 3 a 1,5
kosa
#5 Příspěvek od kosa »
já jsem dal -35mm předek , zadek origo a je to tak akorát
hc72
#6 Příspěvek od hc72 »
ahoj, jsem laik, jak snižujete, pružiny? nebo tlumiče? diky
Deathbox
Klubové ID: 2164
#7 Příspěvek od Deathbox »
hc72 píše:ahoj, jsem laik, jak snižujete, pružiny? nebo tlumiče? diky
Koupíš si nové pružiny, které jsou kratší.
Nebo ty původní můžeš uřazat :D
hc72
#8 Příspěvek od hc72 »
a jake je nejmensi mozne snizeni? chci snizit kdyz tak jen malicko
boby06
#9 Příspěvek od boby06 »
ahoj.tak uz mam tak M-kovej predni. Byl jsem u tebe na pokecu a ted jsem ve stejne situaci.snizit nebo neco pod naraznik. A pokud se tu bude hlasovat tak jsem pro toho rigera. Je to masakr.vypada to skvele a je to vysoke 6 cm. Tim se ti opticky srovna linie prahy-spodek predniho narazniku. Na snizovani je vzdy dost casu. Ten rieger je asi 4000 nenalakovanej a 6000 v karbonu. na tu tvoji sedou metlu je karbon mnam mnam :)
ROBi
Klubové ID: 2116
#10 Příspěvek od ROBi »
Snížit ;) ale přijdeš o komfortnost - přeci jen to bude tvrdé...
paveld
Klubové ID: 1931
#11 Příspěvek od paveld »
Narazil jsem na netu na stavitelny ulozeni prednich tlumicu, pisou tam ze i snizi predek... nemate s tim nekdo zkusenost? O kolik to umi snizit?
Tady je odkaz http://www.streetpro.cz/aktuality/detai ... zprava=101
