jde dodělat airbag spolujezdce?
jarda
Klubové ID: 1426
#1 Příspěvek od jarda »
mam dva dotazy na zkušenější (hledat umim ale nic mi nevylezlo, ani tady ani na googlu):
i) budu měnit palubku a kastlík. Napadlo mě jestli by tam nešla dát rovnou verze s airbagem spolujezdce... myslíte že to pujde když origo airbag nebyl? Podle ETK bude potřeba vyměnit i několik dalších dílu, ale vypadají vesměs docela levně tak by to asi stálo za to. Nebo je ten airbag řízený něčim co nemam a nedodělam?
ii) jsou na zadní opěrky hlavy v coupe i spešl opěradla, nebo ne? Logika říká že ano ale v ETK nevidim zvlášť verzi pro opěrky hlavy...
díky
papyk
Klubové ID: 1181
#2 Příspěvek od papyk »
S tím prvním ti neporadím, ale k bodu č.2: opěrky nejsou v sedáku ale v zadním platu, takže sehnat jiný zadní plato. Ale viděl jsem i coupé co je mělo v opěradlech, takže to bylo asi dle R.V. a výbavy.
jarda
Klubové ID: 1426
#3 Příspěvek od jarda »
jo táák :) díky díky...
EDIT: a na bimmerforums.com jsem se teď dočetl že držáky na ty opěrky mají všechny e36ky, jen ne všechny mají díry v tom zadním platu. Ty jsou samozřejmě dovrtat, prý je na všech dokonce náznak kde mají být. Koho by to zajímalo...
Slid
Klubové ID: 1699
#4 Příspěvek od Slid »
k opěrkám pokud máš v platě stačí do stávajícího plata vyvrtat dírky koupíš plastové krytky ( barva dle interieru ) potom závlačku no a dáš tam opěrky, vše je v ETK :wink:
DAVe_1
#5 Příspěvek od DAVe_1 »
jj ja menil plato za facelift s roletkou a melo diry na operky...sehnal sem jen operky sup sup a hotovo :)
