Potkal se nekdy nekomu motor s retezem?
HAMANN
- Klubové ID: 1188
psena
- Klubové ID: 58
Fugo
Marek-is
- Klubové ID: 181
xSAFA
- Klubové ID: 1477
Lukys318is
- Klubové ID: 1314
Fugo
Lukys318is
- Klubové ID: 1314
xSAFA
- Klubové ID: 1477
CZAirwolf
milonovo
- Klubové ID: 842
dsvatos
- Klubové ID: 1531
CZAirwolf
Neplacejte blbosti.
Citace od Hanise(z E30 fora ohledne rozvodu iS):
"Stejně tak jako rozvodový řemen i rozvod řetězem má svůj předepsaný interval výměny protože nic nevrdíží věčně tak jak psal Boost je to něco kolem 150 000 km. Řetěž se vytahává, vodící a napínací lišty se ojíždějí a ozubená kola se opotřebovávájí jako třeba sekundární převod na motorce proto je potřeba je čas od času vyměnit."
CZAirwolf
Kua, neda se tu editovat.CZAirwolf píše:Neplacejte blbosti.
Btw: samoze zalezi na typu motoru atd., treba M50 ma trojity retez...
dsvatos
- Klubové ID: 1531
150 tisíc?? To už by všechny ISa v ČR byly potkaný
CZAirwolf
Tak bud tak hodny a podivej se na tohle> http://forum.e30.cz/boost-bmw-e30-318is ... rt,15.html
Jinak na mem byvalem iS se castecne menily rozvody (kladky, napinaky) na 180tkm a na 230tkm uz rozvody vrcely jak motorka ci neco horsiho...
castro
- Klubové ID: 633
dsvatos
- Klubové ID: 1531
Na ten odkaz se nedostanu, je to na přihlášení.
Já mám na ISu 230 tisíc, rozvody origo a neslyším absolutně nic.. Šmarjá, starý žigulíky, Moskviče nalítaly stovky tisíc na jeden řetěz, to stejný Mercedesy, bavce, zkrátky všecko co má řetěz. A nikdy jsem neslyšel o nikom kdo by řetězový rozvody měnil po určitých Km. Řětěz se mění až když je slyšet. Dá o sobě zavčas a dopředu vědět chrastěním.
CZAirwolf
Castro> mas s tim problem ? Je slusnost uvest zdroj...
djsvatos> jen pro predstavu...bohuzel retez tam nafoceny pro srovnani nema...ohledne toho zvuku...kdyz uz neco slysis, tak minimalne kladky atd. se menit budou...a jako vymenit retez je porad levnejsi nez menit pak ozubena kola
http://i240.photobucket.com/albums/ff23 ... C00297.jpg
http://i240.photobucket.com/albums/ff23 ... C00296.jpg
http://i240.photobucket.com/albums/ff23 ... C00298.jpg
http://i240.photobucket.com/albums/ff23 ... C00299.jpg
dsvatos
- Klubové ID: 1531
