Stránka 1 z 2
Napsal: ned 03.02.2008 22:54
od HAMANN
Na minulym bavu jsem mel "tajny vypinac" nejak pres ben. cerpadlo, ktery kdyz se za chodu zmacnul tak jako by dosel benzin a uz neslo nastarovat! Z tohodle vypinace jsem mel vzdycky desetkat lepsi pocit nez z alarmu! Vi nekdo jak ho zapojit treba zase pres to cerpadlo nebo tak? Nebo jak ho mate nekdo zapojeny jinym zpusobem?
Napsal: pon 04.02.2008 13:48
od 4am
to by mě taky zajímalo a ještě kam ho schovat - aby ho hned nenašli
Napsal: pon 04.02.2008 14:08
od George_D
Jo a napsat to sem at to hned každej ví :roll: :smich: :smich2:
Napsal: pon 04.02.2008 14:39
od papyk
4am píše:to by mě taky zajímalo a ještě kam ho schovat - aby ho hned nenašli
Jj, ten bude pak ,,TAJNEJ" jak prase :lol:
Napsal: pon 04.02.2008 15:50
od Kuaja
tohle je dobrý, když to clovek nekomu poradi - hlavne jak se to pak chova a ten nekdo se pak zepta na foru, jak se to vlastne dela, aby se to tak chovalo, ze si mysli, ze takhle, protoze se to chova, jak se to chova :-)
Napsal: pon 04.02.2008 21:17
od sejcek
Tak by ti snad mohlo i stacit nšjaký přepínač kterej by ti nepouštěl el. štávu při startování od klíčku. Bude asi dost jednoduší něž něco hledat přes čerpadlo, beztak za jízdy si s tím hrát nebudeš.
Napsal: pon 04.02.2008 21:59
od HAMANN
Kucí sem nechtel poradit kam ho schovat, to je prave to tajny misto! Jen poradit jak ho zapojit, Jestli treba nebude vadit kdyz rozcvaknu draty od cerpadla a dam tam vypinac, nebo proste nejake schema zapojeni! Prosim prosim, strach o brm brm :( !
Napsal: pon 04.02.2008 22:16
od stolz
nedavno se mi dostal do rukou leták od teto firmy http://www.dstechnik.cz a něco jako vypojování na čerpadlo tam nabízeli, plus další možnosti ochrany, koukněte na tu stránku třeba tam něco najdete
Napsal: úte 05.02.2008 11:17
od soraxcz
Hmm moznost je to dat na drat od relatka co je od benz cerpadla.. a neco jak si rikal.. muzes klidne tam prepinac na privod k benz. cerpadlu (: staci ti najit jakejkoliv co k nemu vede a jednoduse ho prerusit (: jestly mas planek el. inst. tak mi ho posly a ja ti nejaky misto muzu vybrat odkad to tahnout...
Napsal: úte 05.02.2008 17:30
od George_D
Asi bych to neměl psát, ale nejlepší pro mě, co mě napadlo, by byl magnetický spínač, který bych umístil prakticky kdekoliv, protože by po nem nebylo ani náznak a na klíčích bych vozil magnetku a když víš kde je, přiložíš k palubce, tunelu, sklu, prostě lepší než klasickej tlačítkovej, protože i ten se dá najít třeba v E36 celkem slušně, pokud se neda pod nějaké funkční originální tlačitko jako kamufláž :wink:
Napsal: úte 05.02.2008 18:00
od Hanz
normálně u čerpadla přerušíš kostru a vyvedeš si jí jinam a někam dáš obyč kolébkovej vypínaš s dostatečným výkonem, abys ho neusmažil po prvním zapnutí :-)
Napsal: úte 05.02.2008 18:43
od Dan td
George_D píše:Asi bych to neměl psát, ale nejlepší pro mě, co mě napadlo, by byl magnetický spínač, který bych umístil prakticky kdekoliv, protože by po nem nebylo ani náznak a na klíčích bych vozil magnetku a když víš kde je, přiložíš k palubce, tunelu, sklu, prostě lepší než klasickej tlačítkovej, protože i ten se dá najít třeba v E36 celkem slušně, pokud se neda pod nějaké funkční originální tlačitko jako kamufláž :wink:
Přesně tohle prodává např. tuším Flajzar, je k tomu i dioda atd..., je to chráněné proti náhodnému přejetí palubky silným magnetem atd ...
Napsal: úte 05.02.2008 20:13
od milk
Napsal: stř 06.02.2008 11:27
od libovka
bmw326 píše:Kucí sem nechtel poradit kam ho schovat, to je prave to tajny misto! Jen poradit jak ho zapojit, Jestli treba nebude vadit kdyz rozcvaknu draty od cerpadla a dam tam vypinac, nebo proste nejake schema zapojeni! Prosim prosim, strach o brm brm :( !
Na tom zapojení není nic složitýho.Najdeš drát co vede k pumpě,přestřihneš ho a dáš tam vypinač.Jednoduchý jako facka. :wink: Kdybys chtěl tak ti to za nějakou tu kačku zapojím.
Napsal: stř 06.02.2008 12:04
od patras
kdzy ti nekdo bude chtit ukrast auto tak na roychoyeni cerpadla mu bude stacit metr kabelu kterej primota k baterce .. radsi odpoj treba celou spinacku nebo tak neco
Napsal: stř 06.02.2008 15:47
od Hanz
patras píše:kdzy ti nekdo bude chtit ukrast auto tak na roychoyeni cerpadla mu bude stacit metr kabelu kterej primota k baterce .. radsi odpoj treba celou spinacku nebo tak neco
no chtel bych to videt v realu, jak nekde "v akci" vytahuje ven sedadlo, odsroubovava 4 srouby aby se dostal k cerpadlu a napojuje 2 draty +/- (protoze nevi, kterej jsi prerusil)...
Napsal: stř 06.02.2008 21:27
od fafejta
Také jsem se tímto tématem dlouho zabýval a zjistil jsem,že asi nejlepší je dát na palivové vedení vedoucí pod autem elektromagnetický uzavírací ventil a ten spínat pro jistotu přes dva vypínače mazaně uložené.Myslím,že to je účinnější než imobilizer,když čorkaři chodí na auto se svojí jednotkou imobilizeru.Nejlepší tajný vypínač,jak sem někde na netu čet je vždy sundat volant. :lol:
Napsal: čtv 07.02.2008 18:52
od libovka
Hanz píše:
Proč ne máš to hotové za 1minutu a sedadlo ani nemusí ven z auta.A když s tím počítá tak mu stačí malá baterka,třeba od aku vrtačky na které už má naletovaný dva dráty a ty jen přisvorkuje k drátům do pumpy a pumpa vrčí na tvrdo.
Napsal: čtv 07.02.2008 19:14
od my_dudesty
V sedmach e38 je moznost zadat pres BC kod, bez jehoz zadani to pak nejde nastartovat, takova obdoba tajneho vypinace. Nevite jak moc je to bezpecne? Esi je to stejne ucinne jako tajne vypinace nebo znaly clovek vi jak to obejit behem par sekund?
Napsal: čtv 07.02.2008 19:19
od fafejta
U E32 a E34,když se odpojí aku tak se kod vymaže,ale u těch novějších nevím.
