E36 ALU KOLA 19" 8,5 na !!
onnyz
#1 Příspěvek od onnyz »
Chci si koupit poradny kola,dostali se mi ted pod ruku alu 19"cky ale mam obavu jestli se tam vubec vejdou?pneu je 19/285/35 .mate nekdo skusenosti s 19ckama na seriovy e36?pujdou tam?vsem moc dik
dsvatos
Klubové ID: 1531
#2 Příspěvek od dsvatos »
Ty gumy jsou o 6cm na průměru větší než tam maj být. A 285 už je taky dost silý kafe. Pochybuju že to tam nacpeš. A na co probůh takový bačkory? Se to ani nerozjede a nepůjde ani točit volantem :?
Tomas8409
Klubové ID: 866
#3 Příspěvek od Tomas8409 »
na jaký motor?
pak dej teda fotky :?
papyk
Klubové ID: 1181
#4 Příspěvek od papyk »
Bez vytažených lemů na e36ku nedáš ani 18" natož 19", a šířku 285??? To tam nedostaneš ani za prase :!:
DAVe_1
#5 Příspěvek od DAVe_1 »
papyk píše:Bez vytažených lemů na e36ku nedáš ani 18" natož 19", a šířku 285??? To tam nedostaneš ani za prase :!:
a to ti rekl kdo? :D
mel sem na chvili 18" a ted sem koupil dalsi 18" a uplne v pohode :wink:
papyk
Klubové ID: 1181
#6 Příspěvek od papyk »
DAVe píše:
Bez vytažených zadních lemů? To chci vidět. A co to pak dělá když vezeš vzadu lidi?
Bohhy
#7 Příspěvek od Bohhy »
Bez vytazenejch lemu das na 36ku klidne 20ky v tom problem neni. Dulezity je aby to melo ET na 36ku a pak na to sehnat spravnej rozmer pneu. Ja mam na E36 v 18ce 225/40, takze u tebe by bylo idelani 225/35-19 nebo 235/35-19 ale to uz mozna bude chtit doraz.
Leveler
Klubové ID: 1133
#8 Příspěvek od Leveler »
19"tky sou už extrém
18"tky optický moc pěkný.Tak akorát
17"tky ideální volba na trojáka.Sice to je už taky tvrdý ale furt se to dá..
Bavím se samozřejmně o E36
papyk
Klubové ID: 1181
#9 Příspěvek od papyk »
Tak já zkoušel 18" s pneu 235/45/18 a vzadu mi škrtali o hranu lemu při 4lidech v autě, tak nevím, ale je fakt že to mám snížené :?: :roll:
Leveler
Klubové ID: 1133
#10 Příspěvek od Leveler »
papyk píše:Tak já zkoušel 18" s pneu 235/45/18 a vzadu mi škrtali o hranu lemu při 4lidech v autě, tak nevím, ale je fakt že to mám snížené :?: :roll:
Snižený to máš a hodně tak proto :D
Bohhy
#11 Příspěvek od Bohhy »
Mam to taky snizeny a to nejvic skoro jak to na stelovaku jde a nedre to. 235/45 neni dobra volba na 3ku. Ja mam na petce 235/35-19 tzn v osumnactce 235/40 a je to akorat
DAVe_1
#12 Příspěvek od DAVe_1 »
taky mam snizeno 40 30...je pravda ze ve 4rech sem to nezkosel..4 lidi malokdy vozim..jen mladou a sem tam nekoho. Jedna se o 18"225/40 8palcu
ET mam 47 coz je hrozne zalezly ozkouseny mam prave ET35 tudis shanim 12mm podlozky
Martem
Klubové ID: 999
#13 Příspěvek od Martem »
Kdyz jsem mel E36 se stavitelnym podvozkem tak jsem tam i cpal 18". Ale museli se tahat lemy,docela dost a docela pakarna,ale vysledek nemel chybu. Pneu 225/40R18 a v predu 8 ,zadek 9 palcu.
kosh
Klubové ID: 238
#14 Příspěvek od kosh »
Vy pořád nechápete že problém tkví v ET kola. Je uplně jedno jestli to je 9x 19, ale pokud zvolíte odpovídající ET tak se to kolo tam vejde
DAVe_1
#15 Příspěvek od DAVe_1 »
kosh píše:Vy pořád nechápete že problém tkví v ET kola. Je uplně jedno jestli to je 9x 19, ale pokud zvolíte odpovídající ET tak se to kolo tam vejde
tak tak :wink:
onnyz
#16 Příspěvek od onnyz »
a jeke je nejvic vhodne et u e36?
Leveler
Klubové ID: 1133
#17 Příspěvek od Leveler »
onnyz píše:a jeke je nejvic vhodne et u e36?
ET 35
onnyz
#18 Příspěvek od onnyz »
a et 46 by byl taky problem u 19"ctek?nebude to drit spis ze druhe strany lemu?resenim vidim nejspis pneu o rozmeru 225/35/19
Leveler
Klubové ID: 1133
#19 Příspěvek od Leveler »
No to ti zase může drhnout o tlumič u toho ET46. Nejlepší bude když to zkusíš a uvidíš.Ale myslím že ET 46 a 19tky nepudou dohromady na E36
Lion
Klubové ID: 865
#20 Příspěvek od Lion »
No já bych se držel ET v rozmezí ET35 - ET41...A měl bych to mít v klidu :wink: Jako dávat na E36 19" už je vcelku moc, ale už sem to několikrát viděl. Ale tam už si člověk musí pomoct jak tím nízkým profilem gum (neříkám, že u 18" taky nemusí), tak případnýma úprávama blatníků - ono pokud je sníženej podovzek tak to ani jinak nejde...
