Napsal: pon 03.12.2007 17:38
od Tehu
Ahoj hodlam si poridit BMW E46 touring a to 330d nebo 320d nejaky rocnik 2000 az 2003 :)
Tak se mi sem prosim podelte o zkusenosti a vse pro a proti od majitelu i od lidi co s tim maji zkusenosti, na co si dat pozor pri koupi po strance podvozku motorizace atd.
co se tyce spotreby tak jsem byl az neuveritelne prekvapen jak tyto motorizace hlavne pak 330d jezdi za par litru v porovnani s koncernem WV
Napsal: pon 03.12.2007 17:45
od Tehu
no a na co jsou ty motori nachylny jsem se nedocet o nicem co se na tom sere... :?:
Napsal: pon 03.12.2007 17:56
od Fantucci
základní pravidlo je - když už máš peníze i na 330d tak si kup radši tohle - mnohem lépe jede. když se rozhodneš přeci jen pro 320d tak až tu po faceliftu (2001) - má o 10 kw víc, tedy 110kw.
Napsal: pon 03.12.2007 18:34
od Tehu
no tak rozpocet bude cca 350tis coz jsem koukal se bude dat :-) a chci to az na jare trochu sleze snich abych si zvykl do dalsiho na ten nahon na zadek :D
Napsal: pon 03.12.2007 21:05
od matal
O motorech 3,0d tu najdeš spousty připomínek a rad,tak použij "HLEDAT"..
jinak bych taky volil model po faceliftu..
Napsal: úte 04.12.2007 11:23
od MrScully
Za 350 tisic sezenes kombika v nafte celkem v pohode. Rozhodne ber po faceliftu a silnejsi (pac rozdil ve spotrebe stejne minimalni, v povinnem taky a havarijko bude palka v obou pripadech :) Takze 330d 2002+ a do tech penez se pravdepodobne vejdes. A dovoz z DE :-)
Napsal: úte 04.12.2007 12:55
od Tehu
jo tak o DE uvazuji na 100% protoze kdyz tak nejak kouka clovek na ty nase bazary tak je to hruza a des jsou to koury :-) kdyz tak jedine co by me ukecalo ke koupi u nas tak ze by to muselo mit servisku a koupeny novy v CR to si pak clovek veme VIN kod zajde si do autorizovaneho servisu a vi co se s autem kdy delo :-)
Napsal: úte 04.12.2007 13:55
od Whisky
ja se rozhodoval presne stejne. byl sem projet v plzni 320D 110kw, bylo pekny za 300t, ale ryha po celym pravym boku, pak sem se projel v 330d zjistil nejake info a nebylo co resit. koupil sem teda v cr, ale dovoz z rakouska.
sice za rok provozu sem musel menit kotouce a desticky, hardyspojku, ramena. pneu taky :) no a zimni sou na 17", filtr a oleje sou samo.
jinak kdyz chces z DE, vyber si nejakej a okamzite jednej.
kazdopadne az na miste zjistis jak na tom auto je, je to dalka, muzes se i spalit.
no a pojisteni mam u wustenrot podle vykonu a neni to tak hrozny.
spotreba dlouhodoba 7.5l
kazdopadne uz bych nemohl mit nic slabsiho :)
