BMW E46 330d touring vs. 320d touring...
Tehu
Klubové ID: 1770
#1 Příspěvek od Tehu »
Ahoj hodlam si poridit BMW E46 touring a to 330d nebo 320d nejaky rocnik 2000 az 2003 :)
Tak se mi sem prosim podelte o zkusenosti a vse pro a proti od majitelu i od lidi co s tim maji zkusenosti, na co si dat pozor pri koupi po strance podvozku motorizace atd.
co se tyce spotreby tak jsem byl az neuveritelne prekvapen jak tyto motorizace hlavne pak 330d jezdi za par litru v porovnani s koncernem WV
Tehu
Klubové ID: 1770
#2 Příspěvek od Tehu »
no a na co jsou ty motori nachylny jsem se nedocet o nicem co se na tom sere... :?:
Fantucci
Klubové ID: 1047
#3 Příspěvek od Fantucci »
základní pravidlo je - když už máš peníze i na 330d tak si kup radši tohle - mnohem lépe jede. když se rozhodneš přeci jen pro 320d tak až tu po faceliftu (2001) - má o 10 kw víc, tedy 110kw.
e46 325i Touring; X5 e70 3,0d xdrive
Tehu
Klubové ID: 1770
#4 Příspěvek od Tehu »
no tak rozpocet bude cca 350tis coz jsem koukal se bude dat :-) a chci to az na jare trochu sleze snich abych si zvykl do dalsiho na ten nahon na zadek :D
matal Moderátor
Klubové ID: 119
#5 Příspěvek od matal Moderátor »
O motorech 3,0d tu najdeš spousty připomínek a rad,tak použij "HLEDAT"..
jinak bych taky volil model po faceliftu..
MrScully
Klubové ID: 1401
#6 Příspěvek od MrScully »
Za 350 tisic sezenes kombika v nafte celkem v pohode. Rozhodne ber po faceliftu a silnejsi (pac rozdil ve spotrebe stejne minimalni, v povinnem taky a havarijko bude palka v obou pripadech :) Takze 330d 2002+ a do tech penez se pravdepodobne vejdes. A dovoz z DE :-)
Tehu
Klubové ID: 1770
#7 Příspěvek od Tehu »
jo tak o DE uvazuji na 100% protoze kdyz tak nejak kouka clovek na ty nase bazary tak je to hruza a des jsou to koury :-) kdyz tak jedine co by me ukecalo ke koupi u nas tak ze by to muselo mit servisku a koupeny novy v CR to si pak clovek veme VIN kod zajde si do autorizovaneho servisu a vi co se s autem kdy delo :-)
Whisky
Klubové ID: 1221
#8 Příspěvek od Whisky »
ja se rozhodoval presne stejne. byl sem projet v plzni 320D 110kw, bylo pekny za 300t, ale ryha po celym pravym boku, pak sem se projel v 330d zjistil nejake info a nebylo co resit. koupil sem teda v cr, ale dovoz z rakouska.
sice za rok provozu sem musel menit kotouce a desticky, hardyspojku, ramena. pneu taky :) no a zimni sou na 17", filtr a oleje sou samo.
jinak kdyz chces z DE, vyber si nejakej a okamzite jednej.
kazdopadne az na miste zjistis jak na tom auto je, je to dalka, muzes se i spalit.
no a pojisteni mam u wustenrot podle vykonu a neni to tak hrozny.
spotreba dlouhodoba 7.5l
kazdopadne uz bych nemohl mit nic slabsiho :)
