Napsal: čtv 22.11.2007 11:55
od damian
Čau lidi prosím výrobní nebo identifikační štítek vozidla u bmw e36 najdu kde ??? Případně jestli je stracený,kde mi vytvoří duplikát?
Děkuju.
jo a typ motoru najdu na bloku kde?je to 2,5td
Napsal: čtv 22.11.2007 12:12
od JIP
Štítek má E36 (nebo alespoň moje coupé) u PP hrnce podběhu, když otevřeš kapotu. Je to na stěně podběhu a vzhuru nohama, aby se to dalo lépe přečíst.
Jinak VIN karoserie je taky pod oknem na levé straně, když sundáš ten plast pod stěrači.
Motor nevím, ale měl bys to zjistit podle VIN ve VINDEKODERU...
Napsal: čtv 22.11.2007 12:15
od Killca
cislo motoru je na motoru, kdyz koukas do motorove casti, vpravo mas sani, a rekneme na prave strane motoru pod trubkou sani tak nejak, je to vyskrabany do hliniku, trochu doleji, musi se to ve vetsine pripadu trochu vybrousit od rezu a spiny, je to takova rovna ploska (mimochodem je to strana u ridice proste, ale z naseho poheldu je to vpravo)
Napsal: čtv 22.11.2007 13:59
od PavelP
Zdravím, Identifikační štítek potřebuješ hlavně na STK.Otec ho tam neměl a měl s tím problém.Objednal jsem ho přímo u BMW,stál cca 100,- Kč ale čísla si tam musíš narazit.
PavelP
Napsal: čtv 22.11.2007 17:27
od damian
tak jo,děkuju moc vsěm,jdu se na to mrknout.
Napsal: pát 23.11.2007 00:49
od Jendix
no já s tim měl na STK docela problem, pri prohlidce a kontrole cisel, mi chlapek z STK vytknul že čislo motoru je vyrezly (pak chvilku poslapaval na miste, trikrat reknul co s tim - prislo mi jak kdyz chce strcit neco do kapsy, nakonec mavnul rukou a napsal mi to... ) řešil už někdo takový problem? zajímalo by mne jestli se s tim nechá něco udělat, chlápek z STK řikal taky něco o tom že by měl být pod motorem plastový kryt, já ho tam nemám.. (jestli tam teda vůbec má být)
Napsal: pát 23.11.2007 02:20
od Killca
mely by tam byt kryty ale ne kazdej ho ma, mysim ani z vyroby se moc nedavaly
cislo motoru je dycky vyrezly, ale da se to obrousit, ja sem kvuli tomu cislu mel prihlaseni auta za tezky money, protoze to cislo nevyhovuje cesky republice, co si ty kreteni nenavymejslej, kdyz je to amerika, jak kdyby to u nas melo zabijet
Napsal: pát 23.11.2007 10:08
od Jendix
Killca píše:mely by tam byt kryty ale ne kazdej ho ma, mysim ani z vyroby se moc nedavaly
no mě to taky přišlo že chce strčit něco do kapsy, ale vzhledem k tomu že to auto je dovezený, a já to kupoval od dovozce, bylo to už jednou na technickej při vyřizování papírů, tak jsem argumentoval že by mě zajímalo jak to udělali při té první prohlídce.. to pánovi z STK sklaplo.. a řek že to teda napíše.. tohle bude u každýho auta starého kolem deseti let
Napsal: pát 23.11.2007 10:38
od Killca
no jako todle ale stejnak snad resej jenom pri dovozu, pri dalsich STK uz nikdo nic nepozna, snad, tam uz byt ta homologacni tabulka na boku auta nemusi, doufam
Napsal: sob 24.11.2007 19:08
od damian
jj,přesně jak píšete u STK je pak problém když chybí štítek,já byl na evidenčce a poslali mě pr . . . . ,nemá někdo zvás kontakt na osobu v zastopení BMW ,která se tím to zabívá ?
Já už tam volal,ale to je pořád zavolejte tamhle tomu a pořád do kola a vlastně nic.
Napsal: sob 24.11.2007 19:35
od PavelP
Co blbneš,normálně přijdeš do BMW servisu k okýnku náhradní díly,řekneš ,že chceš štítek na to či ono a normálně ti to objednají a normálně prodají,nechápu proč by ti měli dělat takový drahoty.Já osobně chodím do Inveltu Plzeň, a neměl jsem problém vůbec s ničím,i když jsem jenom poptával cenu.
Štítek jsem kupoval asi před dvěma roky a bez problémů.
PavelP.
Napsal: sob 24.11.2007 20:06
od damian
PavelP píše:Co blbneš,normálně přijdeš do BMW servisu k okýnku náhradní díly,řekneš ,že chceš štítek na to či ono a normálně ti to objednají a normálně prodají,nechápu proč by ti měli dělat takový drahoty.Já osobně chodím do Inveltu Plzeň, a neměl jsem problém vůbec s ničím,i když jsem jenom poptával cenu.
PavelP.
tak fajn,díky moc.To jsem potřeboval slyšet
v pondělí ho objednám a už to bude v poho. diky damian
Napsal: ned 25.11.2007 00:48
od krtek
Já když jsem přihlašoval auto,tak mi technik napsal: číslo motoru-nekontrolováno-nepřístupné zástavbou motoru a byl klid....
Napsal: pon 26.11.2007 11:32
od Jendix
krtek píše:Já když jsem přihlašoval auto,tak mi technik napsal: číslo motoru-nekontrolováno-nepřístupné zástavbou motoru a byl klid....
no ten asi zrovna nechtěl nic do kapsy..
Napsal: pon 26.11.2007 16:34
od damian
damian píše:PavelP píše:Co blbneš,normálně přijdeš do BMW servisu k okýnku náhradní díly,řekneš ,že chceš štítek na to či ono a normálně ti to objednají a normálně prodají,nechápu proč by ti měli dělat takový drahoty.Já osobně chodím do Inveltu Plzeň, a neměl jsem problém vůbec s ničím,i když jsem jenom poptával cenu.
PavelP.
tak ještě jednou moc díky
,dneska jsem ten štítek objednal tady u nás v Ústí a jeto uplně bez problému.
Děkuju za rady , damian
Napsal: pon 26.11.2007 17:32
od Killca
kolik stal? mozna bych ho taky koupil
Napsal: pon 26.11.2007 19:44
od damian
Killca píše:kolik stal? mozna bych ho taky koupil
uplně přesnou cenu nevím,mám ho objednanej a platit budu až při vyzvednutí,ale když jsem se ptal kolik chtějí zálohu,tak mi řekli že to zbytečný,protože to prej nebude stát víc jak 150kč.
Napsal: pon 26.11.2007 23:32
od Killca
tak to je pohoda, to se nekdy optam na mou tabulku
dik
Napsal: pát 30.11.2007 17:23
od damian
tak už mám novej štítek na autě.Není teda plechový,je to takovej řekl bych"plechovej papír" na nalepení.Stál 196,-
