Tak jsem se včera vrátil z Mnichova, podporoval jsem naše proti Němcům. Skvělý zážitek, ale při cestě jsem si všiml závady která mě trochu znervozňuje. Při rychlosti mezi 80-100 se často objevuje takové krátké cukání (jakoby na půl vteřiny klesly trochu otáčky, nebo proklouzl automat). Většinou je několik takových pocukání za sebou a jakmile se dostanu přez 110-120 tak většinou nic necítím. Při plném plynu to však dělalo i při vyšších rychlostech 150+, ale o poznání méně (pouze pod plným plynem). Nejhorší to je při té rychlosti přibližně 90 Km/h.
Při volnoběhu nejsou patrné žádné poklesy otáček motoru, taktéž když jezdím do práce a z práce ve městě, kde jedu max 70 tak to nic nedělá.
Jedná se o BMW 530dA, najeto 160tis, v motoru ani převodovce žádné díly neměněny. Na diagnostice jsem ještě nebyl, tak by my pomohli informace co by to mohlo být.
Našel jsem nějaké poznámky o podávacím čerpadle nafty, tak nevím.
Díky za rady.
cukání při cca 90 Km/h
marwal
- Klubové ID: 257
marwal
- Klubové ID: 257
