chladič problém
ELiLOBO
- Klubové ID: 1327
Ulomil se mi nástavec na hadici od chladiče,jedná se o ten horní z dvou vstupů do chladiče,ten co je vedle nádoba na chladící kapalinu,jinak je to e36 320i kupé,nevíte jesi je třeba měnit celej chladič nebo se to dá nějak jednodušeji opravit? je to asi 1,5 cm kroužek plastovej s rýhami na kterém drží ta trubice. je to velkej problém protože nikam nedojedu a potřebuju to co nejdřív dát dohromady,sem z Prahy.
JIP
Jsou 2 možnosti:
1. Nechat to zavařit nějakého plasťáka, což ovšem nedoporučuju(jedině že bys něměl kačky), protože v chladícím systému je určitý tlak, který může časem znovu způsobit netěsnost ve stejném místě.
2. Pořiď si druhý chladič...buď nový, nebo třeba z vrakáče(když nemáš kačky, ale problém může být opět těsnost nebo spolehlivost...)
Sám bych to určitě nijak nelepil...
ELiLOBO
- Klubové ID: 1327
