blikání / neblikání směrovek při odemykání / zamykání
Pavel H
Klubové ID: 98
#1 Příspěvek od Pavel H »
Prosím o názory proč mít / nemít puštěně blikání směrovek při zamykání auta. Tato volba je nastavitelná a nemůžu přijít na to proč. Podle mě je lepší mít směrovky aktivní, je vidět, že auto reaguje na tlačítko. Například na rušné silnici vůbec není slyšet cvaknutí centrálu a přes tmavší okna není vidět tlačítko dvěří. Co vy na to?
Pyron
Klubové ID: 367
#2 Příspěvek od Pyron »
Jestli máš na mysli bliknutí při zamčení dálkovým ovladačem, tak s Tebou musím jen souhlasit. Akustický signál mám aktivní taky, ale bliknutí je jistota i na hlučném místě. Určitě používat... Ale už několikrát se mi stalo, že jsem po pár hodinách (!) došel k autu a zjistil, že jsem zapomněl zamknout :roll:
Pavel H
Klubové ID: 98
#3 Příspěvek od Pavel H »
Jo, to mám přesně na mysli. Hledám spíše důvody proč to mít skryté. Zatím mi vychází více plus pro to optické, případně i akustické upozornění.
Pyron
Klubové ID: 367
#4 Příspěvek od Pyron »
Pavel H píše:Jo, to mám přesně na mysli. Hledám spíše důvody proč to mít skryté. Zatím mi vychází více plus pro to optické, případně i akustické upozornění.
Pokud si dobře vzpomínám, tak třeba Hanz měl jen to blikání u svého bývalého iS. Ale jestli měl vypnuté i bliknutí to si nevzpomínám. Důvod pro vypnutí akustiky je celkem pochopitelný v případě parkování mezi paneláky apod., obvzlášť když si někdo zapomíná věci v autě a jezdí do práce brzy ráno - takovýho "pípáka" bych po ránu asi nepochválil 8)
Pavel H
Klubové ID: 98
#5 Příspěvek od Pavel H »
akustiku bych i chapal. Ja mam momentalne vypnute vse. Uz jsem to tak koupil. A premyslim az to pujdu na Modic pustit co vlastne chtit.
Speedy Čestný člen
Klubové ID: 51
#6 Příspěvek od Speedy Čestný člen »
Dá se to nějak nastavit i u e36? Taky mi neblikne při zavření a siréna od origo alarmu ani píp :-(
psena
Klubové ID: 58
#7 Příspěvek od psena »
Pavel H píše:akustiku bych i chapal. Ja mam momentalne vypnute vse. Uz jsem to tak koupil. A premyslim az to pujdu na Modic pustit co vlastne chtit.
Rekl bych , ze je to verze pro zeme kde je blikani parkovacek pri zamykani zakazano.Ale je to domenka.
Pavel H
Klubové ID: 98
#8 Příspěvek od Pavel H »
psena píše:
To si dělaš srandu? Něco takového existuje? Kde je větší kocourkov něž u náš? Jak pak řeší auta co tam přijedou na návštěvu? To se mi nezdá. Ale možné je v tomhle světě asi vše.
Pavel H
Klubové ID: 98
#9 Příspěvek od Pavel H »
Speedy píše:Dá se to nějak nastavit i u e36? Taky mi neblikne při zavření a siréna od origo alarmu ani píp :-(
Tak to si nejsem jistý, ale předpokládám, že ano. Pokud máš alarm, tak z jeho základních funkcí bylo blikání a houknutí. Taky nevím jak se to chová, když je v době zamčení vyvolán poplach, tak co to dělá při odemknutí. Starej alarm od Jablotronu mi na Felde pri odemykani trikrat bliknul, když jsem nechal třeba psa v autě a zareagovala vnitřní čidla.
psena
Klubové ID: 58
#10 Příspěvek od psena »
Pavel H píše:
psena píše:
No zakazano jsem napsal spatne...ale regulovano je lepsi slovo.Rozhodne jsou v nekterych zemich regulace blikani parkovacek pri pouziti centralu.
Nzeda se mi to tak nelogicke, kdyz vezmes, ze nektery auta blikaly treba 3krat a vickrat..to uz muze v noci ridicovi jedoucimu kolem nekde v neprehlednem miste zpusobit trosku sok a ztratu orientace.
Pavel H
Klubové ID: 98
#11 Příspěvek od Pavel H »
Hmm, to je mozny, ale to je ted jedno. Je tedy nejaky duvod proc to mit bez blikani blinkru? Dnes jsem si vsimnul, ze kdyz mam otevreny kufr, zamknu auto a pak kufr zabouchnu, tak blinkry jednou bliknou..Proc?
matal Moderátor
Klubové ID: 119
#12 Příspěvek od matal Moderátor »
Mělo by to jít nastavit,snad přez diagnostiku,zrovna dnes jedu do Renocaru,zkusím se na to zeptat.. Mě auto blikne jednou při zamčení,při odemykání nic..
Pavel H
Klubové ID: 98
#13 Příspěvek od Pavel H »
Nastavit pres diagnostiku to lze, to vim. Taky mas zvlastni stav. Zeptej se a urcite dej vedet.
Hyri
Klubové ID: 712
#14 Příspěvek od Hyri »
matal píše:Mělo by to jít nastavit,snad přez diagnostiku,zrovna dnes jedu do Renocaru,zkusím se na to zeptat.. Mě auto blikne jednou při zamčení,při odemykání nic..
Ja som to mal tak isto na 530D .
Hanz
Klubové ID: 6
#15 Příspěvek od Hanz »
jedinej duvod, proc mit vypnuty blinkry me napada pri odemykani, protoze kdyz nekde ztratis klice, bude mit "nalezce" ztizene nalezeni auta... ale to uz je fakt paranoia :-) mozna jeste kdyz parkujes v tmavych garazich a nechces ocni test pokazde, kdyz zamknes auto... tichej mod je urcite +, nektere alarmy jsou fakt hlucny pri zamykani, kdyz to udelas 5x po sobe, zacne to budit emoce, jak psal pyron :-)
matal Moderátor
Klubové ID: 119
#16 Příspěvek od matal Moderátor »
Pavel H píše:Nastavit pres diagnostiku to lze, to vim. Taky mas zvlastni stav. Zeptej se a urcite dej vedet.
Takže to lze, nechal jsem si nastavit bliknutí při odemykání..
Pavel H
Klubové ID: 98
#17 Příspěvek od Pavel H »
matal píše:
Ne ze by to bylo nejak rozhodujici pri me volbe, ale kolik si za to rekli?
matal Moderátor
Klubové ID: 119
#18 Příspěvek od matal Moderátor »
Dělali mi toho vícero, tohle je na faktuře za 315kč..
xMart
#19 Příspěvek od xMart »
Chtel bych se zeptat jestli jde nastavit bliknuti smerovek prez diagnostiku nebo jinak u E 36 323coupe rok 96. Nedela to nic. Alarm zatim neni. diky
satva
#20 Příspěvek od satva »
neví nekdo jestli jde zmenit pri zamikani auta pipání na bliknutí smerovek ? (to pípání me uz se..)
mam jablotron,tusim rex
