rozdíl mezi m40 a m43
mike21
#1 Příspěvek od mike21 »
Potřeboval bych vědět jestli má cenu kupovat BMW E36 s motorem m40 jeké jsou výhody, či nevýhody. Jáké kdo má skušenosti..
Dík za odpověd..
ajfel
Klubové ID: 321
#2 Příspěvek od ajfel »
lepsi volbou bude novejsi motor ...
petr
mike21
#3 Příspěvek od mike21 »
Mám moždnost koupit E36 s motorem M40, ale mám stoho trochu strach....Motor má již najeto a nevím kolik toho ještě vydrží..
Zave
Klubové ID: 90
#4 Příspěvek od Zave »
byt tebou tak se radeji poohlednu po M43. Ma retez a hydra uz nejsou tak poruchova jak na M40 takze tak :)
gardner
#5 Příspěvek od gardner »
sory že ti zasírám téma ale když už se to tu řeší:
Jde dát legálně místo m40 motor m43 třeba jako přestavba?
Diky za rady....
Radim046
Klubové ID: 563
#6 Příspěvek od Radim046 »
JJ u M40 je řemen a třeba na E30 316i M40 se ty rozvody měněj každejch 40 000km .Určitě skoč spíš do toho M43.Jinak já mám na M40 v tý 316i E30 najeto 360 000km a pořád šlape pěkně a ani olej nežere.
error-motohanz
Klubové ID: 2256
#7 Příspěvek od error-motohanz »
gardner píše:sory že ti zasírám téma ale když už se to tu řeší:
Diky za rady....
jojo jde to jednu jsem provedl....
ferlin
#8 Příspěvek od ferlin »
Napadá mě ještě jeden dost podstatný rozdíl mezi motorem M40 a M43. Rozdělovač- možný zdroj problémů, M 40 ho má, M 43 již ne. A pak, M43 papá zhruba o litr míň. :)
Takže každopádně sháněj káru s M 43. Já jsem s ním spokojen. :wink:
mike21
#9 Příspěvek od mike21 »
Jak je složité vyměnit motor s M40 na M43. hlavně po EL. stránce..
error-motohanz
Klubové ID: 2256
#10 Příspěvek od error-motohanz »
no musis vedet co mas v aute a z jakyho tam davas motor, kdyz budes mit komplet elektriku se vsim k motoru tak to zas takova vrazda bejt nemusi ale muze bejt opet problem s immo a tak....navic potrebujes diferak s m43 ma trohu jinej pomer....
mike21
#11 Příspěvek od mike21 »
Tak na to se asi vykašlu a skusím sehnat nějaké jiné. Již s motorem M43.
Nechci mít nějaké potíže a jak to vyznívá tak s M40 by asi nastali..
Je sice po opravaách, ale já do toho až tak nevidím.
nicoczech
#12 Příspěvek od nicoczech »
Jde o to jakej kousek jak udržovanej a jak běžící chytíš no můžeš chytit sprasenou M43 stejně jako dobrou M40...
