Napsal: čtv 06.04.2006 15:36
od T.o.m.
Montoval někdo angels eyes od Hanze na lampy ZKW? Asi budu potřebovat poradit :-) radu od samotného prodejce přivítam :-)) ...
Napsal: čtv 06.04.2006 15:43
od Hanz
hehe :-) normalne kolem cocek (nahore je potreba kousek plastu odbrousit, aby se tam ten krouzek vesel-neni to pak videt) prilepis lepsim vterinovym a stejne do parabol... jak to budes mit rozdelany, pujde ti to samo...
Napsal: čtv 06.04.2006 15:51
od Lukas H.
Hehe Hanz neprodal nos mezi ocima, ale rovnou oci... :D
Napsal: čtv 06.04.2006 16:02
od T.o.m.
he, me trápení začalo při montování. packy nahoře mi byly jasný, viditelné zacvaky z boku taky. s čím sem nepočítal, byly ty další dva plíšky dole a zacvaky u straně u ledvin. povedlo se mi to vyndat, aniž bych sundal celé světlo. ale dokřupal sem na těch krytech co šlo (byly už stejně po smrti) tím pádem koukam po krytech novych ( ZKW) dovedeš hanzi?
jinak sem natvdlej, mám teda kroužky lepit do vyndaných krytů světla nebo na ty plastové kryty parabol, co jsou součástí světel?
kabeláž vest kudy?
Napsal: čtv 06.04.2006 19:20
od Marek-is
Ja to montoval do svetel DEPO. Nejvetsi jebacka byla s dratkama z napajeni parkovacek.Cela svetla jsem radej vyndal a montaz provadel na stole.Lepil jsem to primo na parabolu.Lepidlem transparentnim/pruhledne/.Ve tme spica efekt.Ve dne je to horsi.
Napsal: čtv 06.04.2006 20:30
od coupe328
T.o.m. píše:he, me trápení začalo při montování. packy nahoře mi byly jasný, viditelné zacvaky z boku taky. s čím sem nepočítal, byly ty další dva plíšky dole a zacvaky u straně u ledvin. povedlo se mi to vyndat, aniž bych sundal celé světlo. ale dokřupal sem na těch krytech co šlo (byly už stejně po smrti) tím pádem koukam po krytech novych ( ZKW) dovedeš hanzi?
kabeláž vest kudy?
ahoj,mam take Hanzova ocka,ano,krouzky nalepit na plastove kryty,co jsou soucasti svetel..je to ta chromova ploska...ja ho podlepoval cernym lepidlem na okna a chvilku pockej,nez to zaschne..staci opravdu nabodovat na 3mistech :wink:
Napsal: čtv 06.04.2006 21:04
od T.o.m.
diky za rady....a tou pulkulatou stranou ven nebo dovnitr?
...... ja se dozaduji k prodanemu zbozi navodu v cestine:-) jeste ze sem se zeptal, byl bych schopnej to lepit na svetla i z venku:-)
Napsal: čtv 06.04.2006 21:23
od GeorgosAc
moje..... ani jeden problem ! porad sviti paradne !
Napsal: čtv 06.04.2006 22:08
od Pavel
moje svití taky bezvadně :) :)
Napsal: pát 07.04.2006 08:01
od Hanz
no vyndat cela svetla ven je ZAKLAD! :-)
Napsal: pát 07.04.2006 08:14
od T.o.m.
fajn a dál? :) hanzi dej mi k tomu návod woe! :D
Napsal: pát 07.04.2006 08:56
od Hanz
woe a k cemu? jako vezmu do ruky lepidlo, davam pozor abych fatalne neskoncil se slepenyma obema levyma rukama k sobe a nevytvoril tak cervi diru do warp subprostoru? a) vyndat komplet svetla b) sundat z nich predky c) vybrousit nahore na potkavackach plast nad cockou d) krouzky s vlepenyma ledkama a naletovanyma odporama a dratkama vlepit kolem cocky + do paraboly dalkovych e) priletovat kostru nekam na plech svetla f) + dratky naletovat na + od parkovacek... f) poskladat to dohromady a nacpat do auta, pripadne nedostatky vytunit stribrnou izolepou :lol:
Napsal: pát 07.04.2006 09:02
od T.o.m.
:D no ta poslední věta je pro tohle příznačná....můžu si doobjednat tu izolepu?:D
Napsal: pát 07.04.2006 09:13
od RuDoSh
T.o.m. píše::D no ta poslední věta je pro tohle příznačná....můžu si doobjednat tu izolepu?:D
jen bych si dovolil te varovat, ze tu cervi diru tou stribrnou izolepou nezaplepis :-)
Napsal: pát 07.04.2006 10:06
od Speedy
A když si popatláš parabolu, tak ji můžeš vyhodit...
Napsal: pát 07.04.2006 10:23
od patras
takze kam je nej dat ty krouzky ... ??? pred "cocku", za cocku ... nebo na parabolu ? ... me totiz prijde ze cim bliz jsou parabole, tim vic ji rozsvitej a ten efekt je pak dost nevyraznej ...
Napsal: pát 07.04.2006 11:01
od RuDoSh
patras píše:takze kam je nej dat ty krouzky ... ??? pred "cocku", za cocku ... nebo na parabolu ? ... me totiz prijde ze cim bliz jsou parabole, tim vic ji rozsvitej a ten efekt je pak dost nevyraznej ...
bych se na to u e36 vysral..... stejne je to hnusne kdyz to neni origo....
