Napsal: pon 27.12.2004 21:25
uvazuju o vymene vzduchovyho filtra ze standardniho na sportovni (viz foto) ... hanz ma v nabidce za cca 8kil ... byl bych rad za nejaky info pro a proti ... vliv na spotrebu, vykon atd... dik
https://www.bmwklub.cz/
NemyslimZave_M50 píše:origo je origo...
No asi takhleZave_M50 píše:tak co sem rikal...ne prdel.... me se to teda moc ani nelibi... a navic o tom nic nevim, takze do toho nechci kecat...
co vubec znamena to odstineni
A ty si myslíš, že vrchem ty nezakryty krabice tam ten teply vzduch nepujde?patras píše:ma rada zni :
pokud se ti vejde kuzelovej filtr do boxu puvodniho filtru, voddelej viko, udelej si redukci a strc ho do stavajiciho boxu ... bez vika !!! tim budes mit zarucen privod studenyho vzduchu od stavajiciho sani a odstineni od motoru a hlavne chladice !!! od tamtud to saje nejvic tepla ! zvuk je citelnej - vykon ne (trochu lepsi spodek)
nee, protoze pri jizde je horkej vzduch vytlacovan studenym, ktery jde zespoda nahoru od vyvodu v plast. boxu a box ma zvednuty steny az k polstrovaniSpeedy píše:A ty si myslíš, že vrchem ty nezakryty krabice tam ten teply vzduch nepujde?patras píše:ma rada zni :
Otazkou pak je, jestli tu samou službu neudělá jenom sportovní vložka, protože množstí přiváděnýho vzduchu tím nezvětšíš..patras píše:nee, protoze pri jizde je horkej vzduch vytlacovan studenym, ktery jde zespoda nahoru od vyvodu v plast. boxu a box ma zvednuty steny az k polstrovaniSpeedy píše:A ty si myslíš, že vrchem ty nezakryty krabice tam ten teply vzduch nepujde?patras píše:ma rada zni :
Moje řečSpeedy píše:Otazkou pak je, jestli tu samou službu neudělá jenom sportovní vložka, protože množstí přiváděnýho vzduchu tím nezvětšíš..patras píše:nee, protoze pri jizde je horkej vzduch vytlacovan studenym, ktery jde zespoda nahoru od vyvodu v plast. boxu a box ma zvednuty steny az k polstrovaniSpeedy píše: A ty si myslíš, že vrchem ty nezakryty krabice tam ten teply vzduch nepujde?
mozna jo ale saje to z daleko vetsiho prostoru a box je zvedlej jen od motoru a od chladice .. taky je upravenej privod vzduchu do boxuSpeedy píše:Otazkou pak je, jestli tu samou službu neudělá jenom sportovní vložka, protože množstí přiváděnýho vzduchu tím nezvětšíš..patras píše:nee, protoze pri jizde je horkej vzduch vytlacovan studenym, ktery jde zespoda nahoru od vyvodu v plast. boxu a box ma zvednuty steny az k polstrovaniSpeedy píše: A ty si myslíš, že vrchem ty nezakryty krabice tam ten teply vzduch nepujde?
O žádné úpravě přívodu vzduchu jsi nemluvil. Ale to je jedno. Každopádně rozdíl mezi vložkou v airboxu a kuželem v airboxu bude na výkonu 0,01. Jedinej efekt ot bude mít zvukovej. To si myslím, že je lepší si dát tu práci a ten kužel odstínit pořádnou přepážkou a ten přívod vzduchu zlepšit nějakým třeba husím krkem.patras píše:mozna jo ale saje to z daleko vetsiho prostoru a box je zvedlej jen od motoru a od chladice .. taky je upravenej privod vzduchu do boxuSpeedy píše:Otazkou pak je, jestli tu samou službu neudělá jenom sportovní vložka, protože množstí přiváděnýho vzduchu tím nezvětšíš..patras píše: nee, protoze pri jizde je horkej vzduch vytlacovan studenym, ktery jde zespoda nahoru od vyvodu v plast. boxu a box ma zvednuty steny az k polstrovani
