vzduchovej filtr
Miki_JI
- Klubové ID: 106
NemyslimZave_M50 píše:origo je origo...
Můj názor na tuto věc... pokud to dostatečně neodstiníš,tak ti to pojede hůř než ze sérii. A za druhé,když už tak si kup věc typu KN,JR atd... stojí sice o něco víc,ale máš ho napořád,tak voco jde ???????? vo pár stovek?Jinak ti to půjde líp do otáček a bude to mít sportovnější bass
P.S. nebo si kup ten Twister chromovanej
ten už je odstíněnej
DC
- Výkonná rada
- Klubové ID: 55
na rovinu - na M43 nejni žádnej důvod proč to kupovat
1. výkon se posune nahoru o 1-2 poníky, když to bude dobře odstíněný
2. zvuk se změní minimálně, protože konstrukce sání těchto motorů hezky tlumí - jedinej efekt bude nadechnutí motoru při prošlápnutí z volnoběhu, během jízdy neznatelné
lepší koupit novej klasickej filtr, nebo kdyz uz bys hoooodne chtel tam mit ten "sportovni", tak jen vlozku do stavajiciho airboxu - na tom se nedá nic zkazit
dále jsou ještě možnosti karbonového airboxu s filtrem od BMC, nebo opravdový Twister od Greenu (ne ty malý kužílky s plastíkem okolo a nápisem twister od čongů) - ale to počítej od 6 vejš a taky na tomhle motoru efekt mizivej
Měl jsem filtr od K&N ještě na své e30 i s odstíněním od motoru a žádný nárust výkonu jsem nepoznal. Byla to sice jen 1,8l, ale prostě žádná změna. Na spotřebu to u mě vliv nemělo. Stále stejná. Dle mého názoru vyhozené peníze ... akorát to možná lépe vypadá, pokud to máš hezky udělané. Jinak někde na stránkách e30 myslim, že proběhl jednou takovej testík ... na stejném motoru proběhlo měření výkonu na brzdě se sériovým filtrem a poté s tim hříbkem ... nárust minimální
No asi takhleZave_M50 píše:tak co sem rikal...ne prdel.... me se to teda moc ani nelibi... a navic o tom nic nevim, takze do toho nechci kecat...
co vubec znamena to odstineni
patras
- Čestný člen
- Klubové ID: 7
ma rada zni :
pokud se ti vejde kuzelovej filtr do boxu puvodniho filtru, voddelej viko, udelej si redukci a strc ho do stavajiciho boxu ... bez vika !!! tim budes mit zarucen privod studenyho vzduchu od stavajiciho sani a odstineni od motoru a hlavne chladice !!! od tamtud to saje nejvic tepla ! zvuk je citelnej - vykon ne (trochu lepsi spodek)
A ty si myslíš, že vrchem ty nezakryty krabice tam ten teply vzduch nepujde?patras píše:ma rada zni :
patras
- Čestný člen
- Klubové ID: 7
nee, protoze pri jizde je horkej vzduch vytlacovan studenym, ktery jde zespoda nahoru od vyvodu v plast. boxu a box ma zvednuty steny az k polstrovaniSpeedy píše:A ty si myslíš, že vrchem ty nezakryty krabice tam ten teply vzduch nepujde?patras píše:ma rada zni :
Otazkou pak je, jestli tu samou službu neudělá jenom sportovní vložka, protože množstí přiváděnýho vzduchu tím nezvětšíš..patras píše:nee, protoze pri jizde je horkej vzduch vytlacovan studenym, ktery jde zespoda nahoru od vyvodu v plast. boxu a box ma zvednuty steny az k polstrovaniSpeedy píše:A ty si myslíš, že vrchem ty nezakryty krabice tam ten teply vzduch nepujde?patras píše:ma rada zni :
Moje řečSpeedy píše:Otazkou pak je, jestli tu samou službu neudělá jenom sportovní vložka, protože množstí přiváděnýho vzduchu tím nezvětšíš..patras píše:nee, protoze pri jizde je horkej vzduch vytlacovan studenym, ktery jde zespoda nahoru od vyvodu v plast. boxu a box ma zvednuty steny az k polstrovaniSpeedy píše: A ty si myslíš, že vrchem ty nezakryty krabice tam ten teply vzduch nepujde?
patras
- Čestný člen
- Klubové ID: 7
mozna jo ale saje to z daleko vetsiho prostoru a box je zvedlej jen od motoru a od chladice .. taky je upravenej privod vzduchu do boxuSpeedy píše:Otazkou pak je, jestli tu samou službu neudělá jenom sportovní vložka, protože množstí přiváděnýho vzduchu tím nezvětšíš..patras píše:nee, protoze pri jizde je horkej vzduch vytlacovan studenym, ktery jde zespoda nahoru od vyvodu v plast. boxu a box ma zvednuty steny az k polstrovaniSpeedy píše: A ty si myslíš, že vrchem ty nezakryty krabice tam ten teply vzduch nepujde?
O žádné úpravě přívodu vzduchu jsi nemluvil. Ale to je jedno. Každopádně rozdíl mezi vložkou v airboxu a kuželem v airboxu bude na výkonu 0,01. Jedinej efekt ot bude mít zvukovej. To si myslím, že je lepší si dát tu práci a ten kužel odstínit pořádnou přepážkou a ten přívod vzduchu zlepšit nějakým třeba husím krkem.patras píše:mozna jo ale saje to z daleko vetsiho prostoru a box je zvedlej jen od motoru a od chladice .. taky je upravenej privod vzduchu do boxuSpeedy píše:Otazkou pak je, jestli tu samou službu neudělá jenom sportovní vložka, protože množstí přiváděnýho vzduchu tím nezvětšíš..patras píše: nee, protoze pri jizde je horkej vzduch vytlacovan studenym, ktery jde zespoda nahoru od vyvodu v plast. boxu a box ma zvednuty steny az k polstrovani
