Kontrolky
mkalous
Klubové ID: 64
#1 Příspěvek od mkalous »
MAm e34 TDs a nejak jsme se bavil s kolegou v praci o abs a podobne a do hlavy mi dostal brouka....
TAkze se chci zeptat. Kdyz startuji, nebo žhavím, to je jedno, jaké kontrolky by se mi měli rozsvítit? Rozsvítí se mi abs, brzdový obložení, ručka svítí dokud je zatáhnutá a pak ještě baterka, nebo co to je, samozřejmě žhavení a asi předvstřik, či co to je, ale nesvítěj mi Airbagy? To je asi zásadní problem, co? Nebo ty svítit, nebo při startu bliknout nemaj? To bude asi praskla dioda, nebo schvalne vyndana,ne?
Poradte mi.......
Zitra se pokusim vlozit foto toho, co mi sviti a co ne. Nebo se o to same pokuste vy.
Dekuji predem...
coupe328
Klubové ID: 94
#2 Příspěvek od coupe328 »
pri zhaveni mi bagy sviti,po nastartovani zhasnou
Dande
Klubové ID: 54
#3 Příspěvek od Dande »
Svitit by ti urcite mela hnedka aspon u me v e36.
mkalous
Klubové ID: 64
#4 Příspěvek od mkalous »
nooo, tak tzo mam zase o cem premyslet...... jak zjistim, co je v pytli, krom toho, ze to budu rozebirat?
a muze se stat, ze praskne zarovicka, nebo neco, ktera se rozsvicci???
Dande
Klubové ID: 54
#5 Příspěvek od Dande »
U me je uplne v pravo aspon myslim prehod s nekterou funkcni a uvidis.
Peet
#6 Příspěvek od Peet »
Jo, lidi, to s těma žárovičkama je docela nešvar, bacha na to, kde kdo vyndá žárovku aby to nesvítilo, když to prodává. Tak jsem Vám napsal co všichni víte, že? Sorry, sorry, sorry :?
Peet
#7 Příspěvek od Peet »
Ale je to rozhodně, dle mého soudu dost dobré téma, jsitě by nejednoho z nás zajímalo co nám má na palubce všechno svítit. Pokud můžete, fotky a zkušenosti budou supr!
mkalous
Klubové ID: 64
#8 Příspěvek od mkalous »
Dande píše:U me je uplne v pravo aspon myslim prehod s nekterou funkcni a uvidis.
A jak to mam prehodit? rozebrat pristrojovku? a pak nekde prehodit konektory? nebo se to da mechanicky prehodit i jinde?
skautik Čestný člen
#9 Příspěvek od skautik Čestný člen »
odsroubovat 2 torxy co jsou nahore tesne pred pristrojovkou, nejlepsi je sundat oblozeni valantu a rukou pristrojovku vytlacit ven
e36 to jsou celkem 9sroubku tusim vcetne tech co drzi tu pristrojovku + volant a airbag :)
jakmile budes mit pristrojovku venku tak tam je uz vsechno pekne pospane kam ktera zarovka patri :)
podle me je blbost prehazovat zarovky jen aby jsi zjistil jestli je ok pac musis kvuli tomu z5 pripojit airbag atd. radsi bych si tech zarovek par koupil a tu co by mela svitit a nesviti bych rovnou vymenil.
vsechno to delat s odpojenou baterkou pokud nechces aby ti pak ta kontolka bagu svitila furt a taky si budes jistej pokud bude svitit, ze svitila kdyz si to kupoval...
Speedy Čestný člen
Klubové ID: 51
#10 Příspěvek od Speedy Čestný člen »
JJ, žárovky do zásoby a pak menit podezřelé. U Míšinýho kompatka chlap tvrdil, že to nemá ABS a žárovka tam byla, leč prasklá. Takže žárovku jsem vymenil, čidlo na kole jsem vymenil a ABS tam najednou bylo :-)
Jinak mě se bag rozsvítí při startování a pak zhasne.
A 3. věc, já mám na svém autě ten standrardní 3-ramený volant a přístrojovku vyndám skrz něj. Stačí trošičku zapáčit a pootáčet volantem.
skautik Čestný člen
#11 Příspěvek od skautik Čestný člen »
Speedy píše: A 3. věc, já mám na svém autě ten standrardní 3-ramený volant a přístrojovku vyndám skrz něj. Stačí trošičku zapáčit a pootáčet volantem.
opravdu? tak to ja jsem se neodvazil :)
mas ten volant vyskove stavitelny? ja ne a nemel jsem silu s tim nejak sachovat :)
Pavel 528
#12 Příspěvek od Pavel 528 »
jj u E34 a E39 jdou budiky vyndat,bez vyndani volantu-musi byt ale nastavitelnej
btw:u E34 jsou zarovky,kdezto u E39 jsou uz LEDky-a to napevno naletovane-takze normal vyndat nejdou-holt pocitaj s tim,ze to vydrzi zivotnost auta
Speedy Čestný člen
Klubové ID: 51
#13 Příspěvek od Speedy Čestný člen »
Pro Pavla: Mám E36
Pro skautika: Nemám stavitelný volant :-(
Dande
Klubové ID: 54
#14 Příspěvek od Dande »
Me donedavna svitila kontr. oblozeni, aj kdyz sem to zapojil porad svitila asi tri mesice vsechny desky byly uz novy,uz me to sralo zadny odpojovani bagu kdyz mas trochu sikovny ruce nemusis jen si ten volant das na stehna a nemusis nic odpojovat ale to je u e36 bez stavitelnyho volantu.Sem to nepatri ale napisu to do konce.oddelat oblozeni volantu a pac se pristrojovce nechtelo ven oddelal sem si jak se zapinaj svetla ten mechanizmus ven a zevnitr sem mu popomohl ven.Dal uz psat nemusim.
skautik Čestný člen
#15 Příspěvek od skautik Čestný člen »
Dande píše:Me donedavna svitila kontr. oblozeni, aj kdyz sem to zapojil porad svitila asi tri mesice vsechny desky byly uz novy,uz me to sralo zadny odpojovani bagu kdyz mas trochu sikovny ruce nemusis jen si ten volant das na stehna a nemusis nic odpojovat ale to je u e36 bez stavitelnyho volantu.Sem to nepatri ale napisu to do konce.oddelat oblozeni volantu a pac se pristrojovce nechtelo ven oddelal sem si jak se zapinaj svetla ten mechanizmus ven a zevnitr sem mu popomohl ven.Dal uz psat nemusim.
a jak jsi to prosim te delal? bag ma kratky draty na to aby jsi si volant hodil na klin :)
skautik Čestný člen
#16 Příspěvek od skautik Čestný člen »
skautik Čestný člen
#17 Příspěvek od skautik Čestný člen »
oblozeni se maze na compu, ne? :)
stva
#18 Příspěvek od stva »
Moje kontrolka airbagů mi taky vrtá hlavou. Po zapnutí zapalování se rozsvítí, tak jak má s ostatními kontrolkami. Po nějaké vteřině kontrolky zhasnou až na airbag - ta jen mrkne a svítí dál ještě po dobu cca 2min., pak zhasne.
V manuálu mám napsáno, že chyba je, když se kontrolka nerozsvítí vůbec, nebo když svítí pořád, nebo když po počátečním rozvícení začne blikat.
Předchozí majitel se ptal v servisu a tam mu maník řekl, že když to nakonec zhasne, tak je to OK.
Tak nevím, co si o tom mám myslet. Nemáte někdo podobnou zkušenost?
Peet
#19 Příspěvek od Peet »
Taky jsem kontrolky revidoval. Měl jsem e36 bez stavitelného volantu a budíky šli povyndat bez sundání volantu, dalo se tam +-dostat, ale musím říct, že přístup na.... a navíc varring: jak to tak vyndáváš, škrábneš si vrch náběhu k volantu...asi je fakt lepší ten volant sundat, pokud stěma kontrolkama chceš nějak víc operovat, dráty tam byly docela dlouhý, tak odpojovat se nic nemusí, řekl bych.
Dande
Klubové ID: 54
#20 Příspěvek od Dande »
skautik píše:
Slo to tak ver mi 8) a s tim mazanim pockam az budu delat i neco jinyho tech 6 az 7 stovek nebo kolik vlastne chcou :evil: v Enseladu jim jen tak nedam to si radsi pockam :D
