Jak na ty oil service
Dande
- Klubové ID: 54
patras
- Čestný člen
- Klubové ID: 7
pres odpor to zkus ... ale nevim jak silnej nekde to najdesDande píše:Zkousel sem to podle toho návodu od kohosi(spojit pin 7 a 19,zapnout na ctyri sek. klice vytahnout drat vypnout klice a melo by to byt vynulovany)ale nak to neeeeeeee vymazat se.Musej bejt ty ctyri sek naprosto presny nebo +- pul sek.Mate to vyzkouseny nekdo?
Dan td
- Klubové ID: 590
Jeden kiloohm dle návodu, mě to u E34 fachalo s odporem 440 ohmůpatras píše:pres odpor to zkus ... ale nevim jak silnej nekde to najdesDande píše:Zkousel sem to podle toho návodu od kohosi(spojit pin 7 a 19,zapnout na ctyri sek. klice vytahnout drat vypnout klice a melo by to byt vynulovany)ale nak to neeeeeeee vymazat se.Musej bejt ty ctyri sek naprosto presny nebo +- pul sek.Mate to vyzkouseny nekdo?
Touring & Compact Nic z toho, co píšu není pravda. Vymýšlím si, abych byl zajímavější ...
Dande
- Klubové ID: 54
darmon
- Klubové ID: 91
Dande
- Klubové ID: 54
Dan td
- Klubové ID: 590
Co je na tom složitýho ? Odpor stojí pár halířů a postup stejnej, jak tím drátem. Jestli chceš ušetřit cestu do elektra, tak kup ty odpory oba, dáš za ně tak 1,- Kč. Pak to jen zkusíš, nakterej to zabere.Dande píše:Jóóóóóóó hoši díky za rady tohle je na mě móóóóóóóc složitý.Kdyžtak zkusím ňákýho elektrikáře.
Předpoklad je ten, že to před tím fungovalo - pokud máš vyřízený ty baterky v přístrojovce, tak ti nepomůže ani servisák
mkalous
- Klubové ID: 64
TURBO_KrteK
- Klubové ID: 65
George_D
- Klubové ID: 49
Mě to makalo bez odporu stejne jako Turbo_krtkovi strcit drát az po zapnutí klíčku
a bez odporu
Dande
- Klubové ID: 54
TURBO_KrteK
- Klubové ID: 65
Dande
- Klubové ID: 54
Dande
- Klubové ID: 54
Konecne sem to udelal,ale ne ctyri sekundy ale deset.Zkousel sem to snad desetkrat a nic,uz sem se nasral nechal sem to tam deset vterin a hotovo.Po tech 10 sec. v tom cosi klaplo takze jak to bude nekdo delat tak takhle(mozna se to u jinych typu meni)
1. zapnout klice az na kontrolky
2.oddelat vicko
3.spojit piny 6 a 19
4.nechat deset vterin(nebo do slabyho klapnuti v cemsi na druhe strane motoru)
5.zadelat vicko a hotovo.
2.oddelat vicko
stealth
- Klubové ID: 4
Dande
- Klubové ID: 54
