Tak sem prezul
LOPOLO
- Čestný člen
- Klubové ID: 1
Lukke
- Klubové ID: 1930
Teď by mělo jet ještě lépe, když má tvrdší gume neee? Jak je to možný? Tím, že jsou širší? O kolik?LOPOLO píše:Tak jsem prezul a nejradeji bych svy zimaky zpet... auto sice vypada o 100% lip, lip sedi v rychlejch zatackach ale je tvrdy jako prase a jede o poznani lineji
..... ach jo. To zas bude trvat dva tejny nez si zvyknu.
LOPOLO
- Čestný člen
- Klubové ID: 1
235/45/17 takze vo 3 nebo 4 centaky na kole .. coz je asi dost.Lukke píše:Teď by mělo jet ještě lépe, když má tvrdší gume neee? Jak je to možný? Tím, že jsou širší? O kolik?LOPOLO píše:Tak jsem prezul a nejradeji bych svy zimaky zpet... auto sice vypada o 100% lip, lip sedi v rychlejch zatackach ale je tvrdy jako prase a jede o poznani lineji
patras
- Čestný člen
- Klubové ID: 7
Lukke
- Klubové ID: 1930
darmon
- Klubové ID: 91
Pavel 528
530DAT
RuDoSh
- Klubové ID: 5
Hanz
- Klubové ID: 6
Bombarder
- Klubové ID: 59
Hanz
- Klubové ID: 6
psena
- Klubové ID: 58
Taky jsem prezul(225/50 16")......a stejne pocity jak Lopolo, je to liny jak prase.Normalne se na to vys..ru a dam tam 205/x a bude klid.fakt je to citelne.Ovsem v zatackach se to pomalu veze do driftu samo, neurve se to, jen se sune.Take to pekne piska na krizovatkach.Na druhou stranu jsou tissi na dalnici pri rychlostech 150+.
darmon
- Klubové ID: 91
Anonymous
no to je prece logicky kdyz se prehodi na sirsi gumy.......jelikoz i kdyz jsou tvrdsi zalezi na konkretnim rozdilu vysek puvodnich a novych disku+pneu ja se chystam prehodit 15/205/60 na 235/17/45 apocitam s tim ze to kulovy pojede protoze tam bude valivej odpor jako prase!!!-i kdyz mezi 60kovou 15kou a 17kovou 45citkou vyskovy rozdil kdovikolik neni tak spis ta sire a paka naboje kola vs vyska pneu + disk.......
Bombarder
- Klubové ID: 59
a to jsi kde nasel?darmon píše:tak takHanz píše:hm, jenze chlap se veze, chlap se neroztaci pokazdy kdyz slapnes na plyn/brzdu... je tezky o tom debatovat, chce to nejdriv promyslet s vrtackou a necim tezkym chycenym ve sklicidle, pak je jasny, kolik udela par kg navic...
kazdy kilo rotacni hmoty = 5 kilo normal
ä kolik roztacis kol kdyz nemas samosvor nebo ctyrkolo?
darmon
- Klubové ID: 91
LOPOLO
- Čestný člen
- Klubové ID: 1
mno to je presne ono .. ty ola jsou tezky jako prasedarmon píše:tak takHanz píše:hm, jenze chlap se veze, chlap se neroztaci pokazdy kdyz slapnes na plyn/brzdu... je tezky o tom debatovat, chce to nejdriv promyslet s vrtackou a necim tezkym chycenym ve sklicidle, pak je jasny, kolik udela par kg navic...
Martinéz
- Klubové ID: 356
Mam uplne stejny postrehy jako vy...kola mam od predvcerejska a smiseny pocity-sedi a vypada krasne (chvali kdo muze a i na kolemjdoucich je to videt), ale je to nepohodlny, uskakany, liny a kvuli siri a podlozkam navic to dost ztahuje rizeni na zvlneny silnici a v kolejich... Zlaty origo balonovaty 16ky, na kterejch sem jezdil driv..
Dande
- Klubové ID: 54
