Napsal: pát 20.02.2004 00:32
od marwal
tak sem dnes vecer pujcil mamce bawko a jela s nim do bratislavy (od nas 600km), pred brnem zastavila na aralce a uz nenastartovala.... tak ji roztlačili a ted jede do blavy. pokud byste vedel nekdo o nejakym servisu v bratislave, kde by to auto mohli dopoledne zkontrolovat a zpravit (pokud by na tom mohl nekdo delat uz v noci, tak by to bylo skvely), tak dejte vedet sem nebo na 608333253. Nevim jak je to poruchovy a co se presne stalo, ale uz tenhle tyden to pri startu melo takovy divny zvuk, jakoby se neco drelo nebo se pri tom startovani tocilo jeste neco navic misto motoru...
Napsal: pát 20.02.2004 10:19
od Hanz
a co to delalo? tocil starter motorem, ale motor nechytnul? nebo starter netocil? nebo tocil naprazdno? kdyz tocil malo a chytlo to pak na roztlaceni, tak je slaba baterka... jestli netoci starter, muze bejt KO nebo toci naprazdno, tak spatna civka co vysunuje pastorek do zaberu nebo hafo dalsich veci
Napsal: pát 20.02.2004 11:10
od Anonymous
netočil se vůbec.... vymenili i na benzine baterku, ale nic, tak je roztlačili a ted uz to je v tomhle servisu: http://www.autoelektro.novosedlik.sk/new/
tak snad to opraví...
Napsal: ned 22.02.2004 19:22
od marwal
opraveno... vymenili nejaky dil ve starteru, pak sem hodim fotku... ale auto startuje ted jak jindy
Napsal: pon 23.02.2004 08:02
od marek_b
stano novosedlík je asi to najlepšie čo môžeš pre bawko, chore na elektriku chcie?...
