Nejde nastartovat a potrebuju opravit....hoří!
marwal
- Klubové ID: 257
tak sem dnes vecer pujcil mamce bawko a jela s nim do bratislavy (od nas 600km), pred brnem zastavila na aralce a uz nenastartovala.... tak ji roztlačili a ted jede do blavy. pokud byste vedel nekdo o nejakym servisu v bratislave, kde by to auto mohli dopoledne zkontrolovat a zpravit (pokud by na tom mohl nekdo delat uz v noci, tak by to bylo skvely), tak dejte vedet sem nebo na 608333253. Nevim jak je to poruchovy a co se presne stalo, ale uz tenhle tyden to pri startu melo takovy divny zvuk, jakoby se neco drelo nebo se pri tom startovani tocilo jeste neco navic misto motoru...
Hanz
- Klubové ID: 6
a co to delalo? tocil starter motorem, ale motor nechytnul? nebo starter netocil? nebo tocil naprazdno? kdyz tocil malo a chytlo to pak na roztlaceni, tak je slaba baterka... jestli netoci starter, muze bejt KO nebo toci naprazdno, tak spatna civka co vysunuje pastorek do zaberu nebo hafo dalsich veci
Anonymous
netočil se vůbec.... vymenili i na benzine baterku, ale nic, tak je roztlačili a ted uz to je v tomhle servisu: http://www.autoelektro.novosedlik.sk/new/
tak snad to opraví...
marwal
- Klubové ID: 257
marek_b
