čidlo ABS
m.deejay
Klubové ID: 1429
#1 Příspěvek od m.deejay »
Kde koupit levně čidlo ABS na předek ? Vyplatí se to sehnat z vrakáče ? V Ostravě jsem našel cenu 500. Nový nabízej za 2700. Jinak mám tam čidlo od zn. ATE - může se tam dát Bosch ? Máte s tím někdo zkušenosti ? Dík
Hanz
Klubové ID: 6
#2 Příspěvek od Hanz »
z vrakace, ale promerit odpor, ma mit neco kolem 1050 ohmu /jakakoliv hodnota mezi 900-1100 je ok/... a 500,- je normal cena
abdul
#3 Příspěvek od abdul »
cidla ABS to je moje specialitka, co brambor to nejaky cidlo ABS
v prdeli:( petikilo za kus je fuckt normal cena...
m.deejay
Klubové ID: 1429
#4 Příspěvek od m.deejay »
...to je pěkný, ale nedozvěděl jsem se jestli můžu zaměnit ATE za Bosch...jestli o tom něco víte...
Hanz
Klubové ID: 6
#5 Příspěvek od Hanz »
jo, cidlo je cidlo, kdyz ma stejny parametry... kompl se nepujde kouknout na znacku :-)
abdul
#6 Příspěvek od abdul »
presne tak, muzes klidne mezi sebou zamenit....
Anonymous
#7 Příspěvek od Anonymous »
Tak mě říkali v servise, že zaměnit čidlo ABS zn. Bosch s Ate nelze. Na stejným se shodli dokonce i na vrakáči Bmw v Praze (Harfa) a servisák přímo od báwa. Tak jak, má to teda někdo vyzkoušený ?
Hanz
Klubové ID: 6
#8 Příspěvek od Hanz »
a jak to kompl prosim te pozna? zmer jaky ma odpor zdrave co mas na aute a to co muzes koupit, kdyz to v rozmezi cca 25 Ohmu, neni co resit...
ManyP
Klubové ID: 102
#9 Příspěvek od ManyP »
cidlo abs mam doma navic tak pokud chces tak de vedet
LaDinek
#10 Příspěvek od LaDinek »
abdul píše:presne tak, muzes klidne mezi sebou zamenit....
cus Hosani :-). treba tohle ja chapu, ze cidlo je cisdlo. taky mi blbne ABS a nevim kterym cidlem to je. nema mdoma merak. uz jsem se na ne mrkal a nasel tam takovej imbus a i kdyz jsem ho povolil, taxe nic nestalo. sroub jsem vytahl, ale cidlo porad drzelo. dalo se s nim tocit, ale nic vic. asi jsem lama, ale vam se ho podari bez problemu sundat?
ManyP
Klubové ID: 102
#11 Příspěvek od ManyP »
jo me jo
