Odběr el.na E 30
Anonymous
Pavel 528
Anonymous
Lopatta
Otec má E30 318i. Měl s tim stejný problémy. Nešla po pár dnech na startovat. Připoj si k baterce ampérmetr a změř kolik to žere při vypnutym klíčku. Mělo by to být do 50 mA. Pokud je to víc (což asi bude) tak postupně vyndavej a zase zandavej pojistky, u který ti klesne odběr, tak tam to je. Akorát musíš mít popisky která pojistka je k čemu, jinak ti je to na pytel. V případě nouze to můžeš řešit tak že tu pojistku vždy když přijedeš vyndáš a před odjezdem zandáš. Otec to tak chvíli měl. Pak sem nakonec odhalil že na vině je ten ukazatel výměny oleje a servisu pod budíkama. Sehnal sem ho jinej a od tý doby pohoda.
:yep: :mhihi:
Anonymous
Tak měl jsi pravdu!Lopatta píše:Otec má E30 318i. Měl s tim stejný problémy. Nešla po pár dnech na startovat. Připoj si k baterce ampérmetr a změř kolik to žere při vypnutym klíčku. Mělo by to být do 50 mA. Pokud je to víc (což asi bude) tak postupně vyndavej a zase zandavej pojistky, u který ti klesne odběr, tak tam to je. Akorát musíš mít popisky která pojistka je k čemu, jinak ti je to na pytel. V případě nouze to můžeš řešit tak že tu pojistku vždy když přijedeš vyndáš a před odjezdem zandáš. Otec to tak chvíli měl. Pak sem nakonec odhalil že na vině je ten ukazatel výměny oleje a servisu pod budíkama. Sehnal sem ho jinej a od tý doby pohoda.
:yep: :mhihi:
Lopatta
Jó, válí se mi v garáži budíky, akorát že to sou ty co sem vyndal otcovi z káry, takže na nic. Ale na vrakáči by jich měli mít hafo. A ani by to nemuselo bejt moc drahý. V práglu je docela slušný vrakoviště se spoustou E30 ve Vršovicích mezi Koh-i-noorem a Vršovickým nádražím.
PS: Než tam dáš nový budíky, tak nezapomeň na desce toho inspektu vyměnit ty dvě tužkový nabíjecí baterky. Na 99,9% budou po smrti. Pojistíš si tím správnou funkčnost. :hopik: :mhihi: :devil:
