Charakteristika VÝFUKU **___**
Fil
#1 Příspěvek od Fil »
Chtěl bych vědět, kde je zakopanej pes v zvuku/dunění průchodu splodin výfukem, jestli někdo nemáte zkušešnosti(např s výfukem "samo domo") popř odkaz na systém výfuku, jedná se mi o koncovej díl.
Jde mi o vejfál bez přepážek. Dík za každej poznatek :drive2:
Hanz Člen Klubu
Klubové ID: 6
#2 Příspěvek od Hanz Člen Klubu »
bude ti to delat kazdej vyfuk, ktery je polovicni nez origo, vazi nic a stal 2k... proste je duvod, proc origo vazi kolik vazi a je velkej jak je velkej... duneni delaji vrstvy plechu, ktery se rozvibrujou /proto venku neni hluk skoro zadnej, zatimco tobe uvnitr tece maslo usima ven :-))) /...
530DAT
#3 Příspěvek od 530DAT »
znal jsem cloveka, kterej vrtal do vejfuku dirky, abyto melo dobrej zvuk, pak se divil ze mu to jede nejak hur :lol: :lol: :lol:
Fil
#4 Příspěvek od Fil »
hmmm..dostal sem totiž nápad že bych si ho udělal sám...to sem šikulka co? :-) prostě mám skoušky udělany a rád bych se o to pokusil, ale nejsem si ještě plně jistej, abych něco neudělal špatně, nebo abych se mi nepodařilo řádným tuningem snížit výkon a dobrejch 5 koní :-), už tak jich je tam poskromno :-(
Lada Zuzjak
Klubové ID: 2915
#5 Příspěvek od Lada Zuzjak »
Fil píše:hmmm..dostal sem totiž nápad že bych si ho udělal sám...to sem šikulka co? :-) prostě mám skoušky udělany a rád bych se o to pokusil, ale nejsem si ještě plně jistej, abych něco neudělal špatně, nebo abych se mi nepodařilo řádným tuningem snížit výkon a dobrejch 5 koní :-), už tak jich je tam poskromno :-(
vyndej posledni tlumic a dej si nejakou koncovku poznas, pak kuchni nejakje origo ladenej, podivej jak je to delany, a nebo si sezen anitkoro vem trubku 50mm udelej kolem ni plast z toho antikora trubku co je ve vnitr navrtej hafama der, kolem navrtany tubky skela vata, cely to zavri a uvidis, jaky to bude, pokud bude moc hlucnej tak ho vem udelej na konci prepazku a nejakou komuru ve ktery se to bude moct tocit(ten vzduch)
Kdyz mas cas a naladu tak neni problem si to vypilovat k obrazu svemu ze se bude i dat ve vnitr vzadu jezdit a venku to taky bode fine
8)
Fil
#6 Příspěvek od Fil »
Dikec, za nazory a rady, asi se do toho pustim, eště ale neříkám hop,....páč když sem t? přijel s bráchou do Brna, tak ten jeho vyfuk OK, ale už mě to sralo jak to duní, tak bych mohl 2 000spláchnout do hajzlu, ale když se mi to moje nebude líbit, tak mě to ani tak vadit nebude,.diq :wink:
