Proč nejsou kola rovně????
Mohl by mi někdo vysvětlit, proč nejsou kola vodorovně(jde mi o předek, byl sem na gerometrii a když se dívaly do tabulek jaká má bít sbíhavost/rozbíhavost, tak na 30ce je sbíhavost XXX,podle typu motoru atd),ale když sem se ptal proč mají být kola ksobě, tak mi nikdo nedokázal odpovědět...jen odpovědi typu je to dáno konstrukcí vozidla, tak to je jak když polib si prdel, tak to chápu já a následovaly řeči o tom jak některy auta maj rozbíhavost pak rychle žvanit o sklonech aby to nevypadalo....no nic sem se nedozvěděl,
,možná te? vypadám jak debil, ale mě selskej rozum říká proč nejsou rovně , jasně že to má být sbíhavy jak napsaly ve fabrice, ale proč? kvůli tomu aby se nesjížděly pneumatiky?, to kdyby byly rovně tak se nebudou sjíždět eštěc míň, nebo pro jízdní vlastnosti v zatáčkách?,....esi to někdo víte, nebo je nějaky světoznámy pravidlo proč, tak se rád nechám poučit, prosím.....
diq Fil
diq Fil
aha...,asi sem se nějak špatně vyňadřil..RuDoSh píše:vubec nechapu jak to myslis
jak nejsou rovne? Nebo vodorovne.......si nedovdu predstavit jak to myslis.......to nakresli a bude
Jo jo to je vončo, sem to teda škrknu, narychlo do excelu...., jako proč nejsou kola jako na obr 1, ale proč jako na obr2 a 3?
- Přílohy
- sbíhavost.xls
- (16.5 KiB) Staženo 216 x
Sbíhavost kol je z důvodu lepší stability při jízdě rovně, auto pak lépe drží stopu. Sbíhavost bývá od 0 do 2-3mm. Čím větší zbíhavost, tím více se můhou sjíždět gumy (podle konstrukce vozidla) a rychleji se vrací volant do přímé polohy, ale taktéž se s ním huře zatáčí. Lepší jízdní vlastnosti v zatáčce lze dosáhnout větším záklonem rejdového čepu a vetším odklonem kol.
Chacha, nastavte si rozbíhavost třeba na jedné nápravě(doporučuju přední)a pak sem pište vaše dojmy ze sqjelé jízdy :lol2:
Předem vás upozorňuju, že auto NEBUDE držet směr rovně a jakoby pořád někam poplave(podobné jako při jízdě v kolejích).
Jinak to že jsou vyjebaný kuláky a silnetbloky na nápravě a majitel na to sere a pak se během jízdy geometrie mění je problém jinej..
2 Hanz: Udělej to se zadohrabem po 150k bez vyměněných silentbloků a kuláků a uvidíš, že je to to samé...
Jap.... Priklonil bych se ke Speedymu... Podle me delat rozbihavost je hodne nelogicke.. Ale je to jen ma domenka.. Vzdy by melo mit auto velmi mirnou sbihavost. Mirnou proto aby se moc neohrabavaly gumy a aby to prave na rovinkach drzelo stopu. Nedej boze se s rozbihajdou dostat do koleji. To musi potahat jak prase!! MAm na svi E32 geosku v riti A prave v kolejich je to znat. Ted se prave meni dolni svisle cepy. No jak jinak nez cele ramena
ze jo.. A pak hura na geosku.... Sve nove pneu si nenecham rozmrdat jako majitel predemnou ty letni... Nesnasim takove sabotery...
Tak to bych chtěl vidět gumy po pár tisících, kdyby jsi nastavil rozbíhavost. Poněvač když vezmu, že kola maj taky nějakej odklon a ještě nastavim rozbíhavost, tak po sezoně jsou vnitřní strany v hajzlu.Tomy píše:Musi to byt krasa zit jako vetsina z vas tady u kterych otazka auta je vyresena tocenim koleckem a slapanim na pedaly.
ZADNI NAHON - SBIHAVOST
PREDNI -"- - ROZBIHAVOST
Je to logicky a uz to tu nekdo psal, ze to zavisi na tom jestli je predni naprava tazena nebo tlacena. Ma recht
Pokud máš pocit, že jsem uplně blbej a nastavim odklon 3 centimetry, tak nemáme spolu o čem debatovat. Tohle byla moje čistě teoretická úvaha, takže si nech keci vo panu chytrym příště pro sebe. Odklon o jeden stupeň ti sám dokáže zkurvit gumu. Geometrii sem dělal jen na BMW, tak nevim co se u předohrabů dělá.Tomy píše:Nema cenu vas presvedcovat, ale trvam na svem do pismene.
Stravil jsem delanim geometrie na ruznych autech par let takze vim o cem mluvim.NO a jestli si predstavujes odklon tak jako nekteri "tuneri" +-3 cm tak budes holt kupovat kazdy mesic novy gumy pane chytrej
Nemyslim si ze jsi blbej, myslim ze dost dobre vis o co GO, ale ja jsem se te snazil rict, ze kazde auto ma na sbihavost a odklon presne predepsane hodnoty pri kterych to maka. K tomu zaklon rejdoveho cepu kterej je nastaven vetsinou uz v konstrukci napravy z fabriky a je to 100% READY.
Geometrie zadni napravy je u 90 procent beznych aut pevna(tuha). Sbihavost i odklon jsou dany napravnici. Nemivaji to japonci a nektere vozy vyrabene v poslednich par letech i u nas v E.
BMW
