vsechno co ste chteli vedet ale bali se zeptat :-)
LOPOLO Čestný člen
Klubové ID: 1
#1 Příspěvek od LOPOLO Čestný člen »
Muze mi nekdo zkusenejsi vysvetlit presny chovani oznacenejch tlacitek na audiu a klime?
1. Co je tlacitko TP? Na displeji muze bejt T nebo TP nebo nic.
2. Jakej je presnej vyznam oznaceni dostupnejch predvoleb radia a jak to funguje? ( display radia vlevo dole )
3. Presna funkce tlacitka m ( ulozeni predvolby - memory?)
4. Cirkulace u klimatizace. Muze mit tri stavy .. jaky to sou?
dik :-)
Klakson
Klubové ID: 66
#2 Příspěvek od Klakson »
ta 4. to je uzavřenej okruh, jaký tři stavy?, buď otevřenej nebo zavřenej, nevim co by měl bejt ten třetí, to mě hlava nebere.
Bubi
Klubové ID: 212
#3 Příspěvek od Bubi »
ještě polootevřenej a polouzavřenej :)
LOPOLO Čestný člen
Klubové ID: 1
#4 Příspěvek od LOPOLO Čestný člen »
mno muze to svitit vlevo, vparvo nebo zhasnuto :-)
Prox
#5 Příspěvek od Prox »
TP je u radii myslim traffic neco, kdyz prehravas cd a v okoli nejaka stanice pousi dopravni zpravodajstvi a oznacuje to pres rds tak se ti pauzne cd a zapne radio s tepa informacema...aspon takhle mi to funguje, nevim uz co znamena samotny T a TP...
LOPOLO Čestný člen
Klubové ID: 1
#6 Příspěvek od LOPOLO Čestný člen »
dik, to sem si myslel ale nechapu rozdil mezi T a TP
Prox
#7 Příspěvek od Prox »
Originál zaslal LOPOLO
No to ja taky ne, zkus do googlu hodit nazev toho radia a splasit tam nekde manual tam by to melo byt
bpytlik
#8 Příspěvek od bpytlik »
tak postupne...TP uz tu vysvetlene je....rozdil mezi T a TP si ted nemuzu vybavit....
Predvolby nevim, mam to jinak, ale urcite tam budes mit nejake na FM a asi jednu na AM....
Mko funguje pri prehravani CDcek, zapnes ho a pak sipkama neprehazujes skladby, ale rychle posouvas aktualni skladbu...Pripadne u ladeni radia Mkem zapnes manualni ladeni frekvence....stacini prece ukladas kdyz zmacnes cislo a podrzis chvilku...
A tri stavy u klimy....bud vyply vnitri okruh, trvale zaply nebo automaticky (cidlo zjisti bordel ve vzduchu tak automaticky zapne vnitrni okruh na nejakou dobu).......automatiku nedoporucuju pouzivat v zime, bo se pak mlzi okna...
LOPOLO Čestný člen
Klubové ID: 1
#9 Příspěvek od LOPOLO Čestný člen »
super .. diky
stealth
Klubové ID: 4
#10 Příspěvek od stealth »
:kuk: :cuz:
Prox
#11 Příspěvek od Prox »
No presne to sem myslel :D
Fido
Klubové ID: 648
#12 Příspěvek od Fido »
Stejný rádio jsem pořídil do 6ky a v tom TP jsem měl taky hokej :-) Ještě že to tu člověk sleduje.
LOPOLO Čestný člen
Klubové ID: 1
#13 Příspěvek od LOPOLO Čestný člen »
mno super .. kdes to vystrachal? :-)
stealth
Klubové ID: 4
#14 Příspěvek od stealth »
Český manuálky na E39 :bigglases
LOPOLO Čestný člen
Klubové ID: 1
#15 Příspěvek od LOPOLO Čestný člen »
:D
bpytlik
#16 Příspěvek od bpytlik »
stealth: ja chcuuuuu cesky manual na e39...muzes poslat na mejl??
stealth
Klubové ID: 4
#17 Příspěvek od stealth »
Já ho mám jenom papírově :-) :cucim: Snad kdyby se našel nějakej dobrovolník, co ho naskenuje a poupraví ... :peace:
Ale pokud by tě něco zajímalo konkrétně, bpytlíku, tak to bych aj zvládnul vzperac: :walk:
bpytlik
#18 Příspěvek od bpytlik »
konkretne nic, sem to chtel jen tak pro frajerinku, jinak mam anglicky :)
LOPOLO Čestný člen
Klubové ID: 1
#19 Příspěvek od LOPOLO Čestný člen »
stealth: ja bych jeste jednu prosbicku mel :ucta:... jak se nastavuje automaticky zesilovani a zeslabovani? Je to tam popsany?:ucta:
LOPOLO Čestný člen
Klubové ID: 1
#20 Příspěvek od LOPOLO Čestný člen »
Uz to mam :-)
Cars with HK stereos manufactured before 3/98 (including //M's) may not have the correct wiring to run the speed sensitive volume control (GAL). BMW will fix this for free, but only on owner complaint. The Defect code is 65 10 90 15 00. Click on the pages to expand, page 3 has a procedure which allows you to test the function:
1. Turn your ignition to the accessory position
Turn your radio on (push the volume knob)
Turn your radio off
Turn your radio on
2. Press and hold the "m" button (right hand side of the radio)
3. After a few seconds it should display a serial number
4. Press the > key (beside the "m" key) a few times until it says "GAL" followed by a number
5. Press one of the station keys (1-5) to change to a new GAL setting. It should display the new setting.
6. Turn the radio off and the new setting will be saved.
With the UK sets you need to press the TP button instead to go into service mode. Also, the Radio cassette player goes up to GAL 6 but unfortunately CD player only goes to GAL 4 (which is useless)
musel sem do service modu prez TP
