báwo stůně.
beemwex
- Klubové ID: 771
tak jsem dnes jel prahou,vychutnavam si bigbošku,a najednou koukam.--teplota na budíku zralá na acilpirin.vypnu muziku,zajiždim ke kraji,,v motoru tukes!!!
voda jak na kafe,,,pod autem olej na pul fritáku.-----tak uz jsem se videl,jak konečne koupim šestivál.
tak jsem koupil volej,,,,sodovku,,,a par kilasku to bylo gut.než se zacal budik na teplotu škrábat nahoru.olej uz netek----to mi je zahada proč vylit predtim ven.a odkud.to tukani byli nejspiš hydrostavy z nedostatku oleje.--no nic nejspis je termostat v HAJZLU.ale ta jízda domů!!!!!!!!!!tahl me na laně soused s audi 4x4--letěli jsme po dalnici na turnov v levim pruhu 150km-h.ŠKOOCKAŘI V PRAVIM PRUHU KROUTILY HLAVAMA!:D
takže zitra mažu s mazlikem k lekaři.KDOVÍKDE TU CHOROBU CHYTIL.
M3maniac
- Čestný člen
- Klubové ID: 76
skautik
- Čestný člen
RuDoSh
- Klubové ID: 5
hmmmm...........tak mi muj mazel ted taky kleknul......z motoru zvuk jako kdyz miupadl klinak.......a to sem od te opravy neujel ani 400km.......hned se mi nelibilo ze obcas kdyz zatocim volantem (pri moc pomale jizde - parkovani) tak se to zaskta.......mi to pripada jako kdyby tam neco blbe mazalo a neco tam kouslo ten klinak a zastavi to tak na silu motor....je to mozne? Ted by tam mela byt nova kladka ktera nemazala........jeste k tomu mam defekt, zrovna jsem to chtel jet dofoukat at to zitra muzu poresit......takze rano vstanu nahodim rezervu a necham se radsi odtahnout do servisu...kua......mam strach ze tam nco odrbali a ted to budou menit doopravdy a nakeciji zas neco jine.......a hned bude min. 5k v prd......
M3maniac
- Čestný člen
- Klubové ID: 76
skautik
- Čestný člen
RuDoSh
- Klubové ID: 5
Johnny
Otton
vally
- Klubové ID: 567
Ocasek
Hanz
- Klubové ID: 6
kamos me tahnul po dalnici audinou A6 ropakem, cca 150km, prumernou rychlost bych tipnul na 140 /takze chvilkama 160/, ze prej to vic uz nechtelo
Jeste ze to italsky pometlo brzdilo i bez motoru /utrzenej ventil, preskocenej remen, zohybany ventily, prorazenej pist, vymlaceny sedla vetlilu a sesrotovany vsechno v turbine, takze ta taky dead /........
RuDoSh
- Klubové ID: 5
