E36, no dobre a jakej motor ?
Forrest
Zdravim vsechny, tak se konecne dohrabavam k autu...
Doposud si v klidu drandim s "AZNP" heh...
no dobra, vidim vase usmevy, ale ne kazdej mladej kluk si prece muze hned koupit auto jaky by chtel nebo potreboval..., v mem pripade jenom dobre, kdyby me v 17ti posadili do auta s 2,5l tak bych mel dnes hezky hrobecek.
navic s novou karou jiz asi nezaziju ten krasny smrtelny vyraz v ksichtu a studeny pot pri predjizdeni...:slzy:
No ale kdyz jsem uz pred rokem zavrhl E30 a tim ze to jeste nejaky cas vydrzim, protoze E36 je prece jenom hezci..., tak bych ted nerad setril na motoru. Cert vem pojisteni, me zajima jaky motor byste sami oznacili za ten pravy, navic uvazuju o LPG, protoze 40kkm rocne pro me neni zadny problem.
No a jeste mi prozradte jak je to s tim aerodymamickym hlukem u E36, jak jsem se docetl... nechci s tim pak jezdit 120 a ve 100 vypinat radio...
diky
diky
Shrek
Jestli ti jde o multipoint LPG, tak 320i nebo 323i, případně 328i (podle kapsy).
Ale z Německa se dá dovézt lehce ?uknutá 328i '96 za 6000-7000 EUR.
A nebo neskrbli a jdi rovnou do M3jky
... před měsícem jsem tam viděl krásný cabrio 3.2 stáhnutý z leasingu za 10000 EUR. Budeš mít první M3 na LPG v Čechách.... :cheche:
LOPOLO
- Čestný člen
- Klubové ID: 1
Kriznik
LOPOLO
- Čestný člen
- Klubové ID: 1
Paul-c
M3
- Klubové ID: 596
Kriznik
M3
- Klubové ID: 596
matty
Anonym
DaF
Odpaleni lamda sondy?
no, starsi a funkcni lamdu sezenes na vraku za 2.000 penez. Nova stoji mezi 5-6tis....
Lambda pujde do haje, to jo... Ale horsi nez lambda je katalizator (ten totalne odpalis po 30-50tis km). Trpet Ti bude celej vyfuk. Ten plyn to primo zere... Strasne slozite jdou potom seridit otacky. Na LPG je budes mit trosku vyssi a pri prepnuti na benzin Ti nebude 40-50km fungovat korektne lambda sonda - tudiz Ti otacky budou litat mezi "chcipnutym motorem" a 1.500rpm na volnobeh.
No a az Ti to krapne (jako tlak z valcu zpatky do sani) Tak Ti to rozmlati ty plastovy privody vzduchu, volnobeznej ventil to nezkousne a odporouci se, a hlavne Ti to rozstreli celou vzduchovou vahu/klapku. A to jsou teprve investice! Nehlede na to, ze zavirajicim se ventilum a cele vacce a jejimu ulozeni ten tlak udela taky "moc dobre"...
Jako sorry, ale plynofikace krz vzduchove sani, patri akorat tak do Favorita... Ale v BaWu jedine SGI, pokud uz to musi byt.
JFK
- Čestný člen
- Klubové ID: 2
JFK
- Čestný člen
- Klubové ID: 2
LOPOLO
- Čestný člen
- Klubové ID: 1
