disky a gumy
LOPOLO
- Čestný člen
- Klubové ID: 1
Jen pro vasi informaci ( pokud by jste se chystali kupovat kola). 15" ´disky s 225/60/15 byly na moji karu moc velky. Tipoval bych ze idealni bude 215/55/15 nebo 215/50/15. Ty prvni zmineny mi drely blatnik pri sebemensim zhoupnuti a zatacet slo taky dost blbe. Vypadalo to ale docela slusne .. vobzvlast kdyz sem byl zvyklej cumet na laciny poklice na plechu
Ted tam teda mam 195/60/15 a to je zase moc maly.
Paul-c
DaF
Originál zaslal LOPOLO
Jen pro vasi informaci ( pokud by jste se chystali kupovat kola). 15" ´disky s 225/60/15 byly na moji karu moc velky. Tipoval bych ze idealni bude 215/55/15 nebo 215/50/15. Ty prvni zmineny mi drely blatnik pri sebemensim zhoupnuti a zatacet slo taky dost blbe. Vypadalo to ale docela slusne .. vobzvlast kdyz sem byl zvyklej cumet na laciny poklice na plechuTed tam teda mam 195/60/15 a to je zase moc maly.
225/60?
LOPOLO
- Čestný člen
- Klubové ID: 1
LOPOLO
- Čestný člen
- Klubové ID: 1
Kriznik
LOPOLO
- Čestný člen
- Klubové ID: 1
JFK
- Čestný člen
- Klubové ID: 2
ebalaz
Bohuzel, uz je to prezuty .. potreboval sem jezdit rychleji nez 30km/hod a nebrzdit pred kazdou nerovnostiPozdeji koupim neco vhodnejsiho .. treba 225/40/15 nebo tak neco
ako mozes uvazovat o zmene vysky kolesa ved narusis stabilitu auta. sirku menit mozes ale tak aby celkova vyska kolesa bola priblizne rovnaka takze maju sa davat 195/65/15, 205/60/15, 225/55/15 ..... lebo inak ani tachometer dobre neukazuje, spotreba a ...
LOPOLO
- Čestný člen
- Klubové ID: 1
Originál zaslal ebalaz
Pripoustim ze zmena vejsky kola muze mit nepatrne negativni vliv na jizdni vlastnosti auta ale uprimne, jezdis snad na hranici udrzitelnosti na silnici? Ja teda spis ne a pokud by se mira stability auta nepatrne posunula, porad budu mit jeste dost daleko k ty hranici, kde se auto utrhne. Navic, ty gumy sem uz musel sundat,.... proste to neslo. Kdyby ale nedrely, velmi pravdepodobne bych si je tam nechal. Mluvis o spotrebe, ta bude vetsi i kdyz zmenim jen sirku kola a ze nebude sedet udaj na tachometru me vubec netrapi.
Kriznik
vypocty odchylek : klik
zmena 55/60 je tak nepatrna vec ze je to fakt zanedbatelny...
s tim ze analogovej tachac ukazuje vic nez jedes
tzn. ze kdyz budes mit gumy mensi nez original = fastometr bude ukazovat vic + jeho odchylka = cca pri 100 jedes 95 ...
kdyz das misto 15ctek 17ctky napr. 235/45
je to tak nepatrny ze tenhle "problem" bych nejak vic neresil ..
sirsi guma ti vyvazi tyhle "negace" v tom, ze ti to sedi jako prilepeny...
mam tedka vzadu 205tky.. klouze to a hrabe i kdyz nechci...
zlaty 235
Shrek
Čus, origoš montáž na E36 mám na patnáctipalcový kola v návodu napsáno:
185/65
205/60
225/55
na 16:
225/50
a na 17:
235/40
já měl před dvěma roky nový 225/55 Uniroyal 440 ZR, ale je blbý, že v tomhle rozměru se už nedělaj. Dělá se myslím něco od Pirelli a starý Michelinky HX-MXM (kdysi originál montáž na BMW 325 tds).
Shrek
ebalaz
Originál zaslal Kriznik
vypocty odchylek : klik![]()
kdyz das misto 15ctek 17ctky napr. 235/45tak odchylka je cca 7% jakoze tachac ukazuje min... realna odchylka tachace je cca 3-4% takze pri 100 ti to jede nejakych 103 - 105 ....
zlaty 235![]()
mas pravdu ze vyssie gumy lebsie absorbuju ja mam zatial stale 15" ale ja som skor myslel na zvysenie taziska auta+vecsia mekost... hlavne v ostrich zakrutach ale inak to neni take hrozne ja planujem nove gumy dat vzadu 225-55-15 v predunecham tak ako mam 205-55-15, neviem ci mam shanat 17"???? este som sa nerozhodol a keby tak aky rozmer mozno kompromis 16" co by si poradil ake mas skusenosti, lebo na nasich cestach to pre 17" nevyzera ruzovo.
este sa chcem spytat ako mozem poslat foto a kedy robite registraciu do klubu / ako lebo stale tam nie som a uz som to poslal asi 2 razy...
ebalaz
zlaty 235![]()
aha takze uz som medzi clenmi takze to je ok este ako tam fuknem fotky
Kriznik
DaF
Jinak na starejch strankach (http://www.tuning.cz/bmw_e36) ses zaregitrovanej... Ale cely ten web s klubem (myslim stranky) je uz jen provizorium, abychom potom byli schopni navazat na novych strankach v cislovani klubu...
Anonym
OD: Johnie B.
Jestli někdo chcete experimentovat s obutím na 15- výborně sedí a vypadají 225/50 vepředu, 225/55 vzadu. 16- jsem testoval na 215/45 vepředu a 225/45vzadu.
17- bych si troufal doporučit 215/40 předek, zadek 225/45, jezdím na nich a sedí neskutečně i oproti 235/45,který jsou moc vysoký a pro většinu vrčítek zbytečně široký. Jinak se bavte dál...
PS: zkoušel někdo z radilů sehnat a koupit tady v Čechách 225/40ZR17-moc rád bych mu potřásl rukou....
Shrek
Béďa
