přístrojovka
Petr_1
#1 Příspěvek od Petr_1 »
Co se mi to objevuje za udaje,když zmačknu knoflík nulování km a
zapnu klíček do jedničky?
Kriznik
#2 Příspěvek od Kriznik »
kdyz zapnes klicek na I, tak se rozsviti kilometry
kdyz zapnes klicek na II, tak se zapne komplet elektrika
kdyz zmacknes vynulovani, tak se vynulujou km :)
co by se ti melo zobrazovat?
Pavouk_1
#3 Příspěvek od Pavouk_1 »
Taky nějak nechápu, co by se jako mělo zobrazovat :zmateny:
Co se Ti tam jako zobrazuje?
petr
Klubové ID: 1494
#4 Příspěvek od petr »
Podrž nulování km a zapni klíček do 1.Pak pust tlačítko nulování.
Nekde sem to slyšel,tak sem to zkusil,ale co jeto za udaje?
Kriznik
#5 Příspěvek od Kriznik »
a co to vypise? :)
nepoletim ted do auta :P
lenost zvitezila :)
petr
Klubové ID: 1494
#6 Příspěvek od petr »
Hromadu číselnech udajů a pak to udělalalo oilservice test,
všechny budíky šly až nadoraz.
Shrek
#7 Příspěvek od Shrek »
Originál zaslal petr
VIN, počet otáček rychloměru a podobný věci...
LOPOLO Čestný člen
Klubové ID: 1
#8 Příspěvek od LOPOLO Čestný člen »
??? to budu muset zkusit :-)
Kriznik
#9 Příspěvek od Kriznik »
eh du na to hned :)
LOPOLO Čestný člen
Klubové ID: 1
#10 Příspěvek od LOPOLO Čestný člen »
Tak to je fakt husty ... jedno cislo vypada jako pocet najetejch kilaku vod posledni vymeny voleje ... ale je to jen teorie. Taky bych zatracene rad vedel co to vsechno je .. diky za info :rolleyes:
Kriznik
#11 Příspěvek od Kriznik »
takze ma to faze
1,2,3,4,5,6
u kazdyho ciselny udaje
ma k tomu nekdo dokumentaci
ktery cislo co znamena?
po 6tce jdou budiky na max, sviti vsechny kontrolky oleje
napis oilservice, inspection kilometrovniky samy nuly
a pak se to vrati na normal
takze co znamenaji cisla 1 - 6 ? :)
Shrek
#12 Příspěvek od Shrek »
Originál zaslal Kriznik
takze ma to faze
1,2,3,4,5,6
1 - VIN
2 - nějaké BMW interní číslo
3 - počet otáček kola potřebných pro ujetí jednoho kilometru
4 - verze software
5 - verze hardware
6 - index změn
Kriznik
#13 Příspěvek od Kriznik »
Originál zaslal Cokes
1 - VIN
4 - verze software
5 - verze hardware
6 - index změn
1 - vin? jaka cast vinu to je? :) 6 cisel bez pismena mi do vinu nejak moc nepadne :)
index zmen? :)
Shrek
#14 Příspěvek od Shrek »
index zmen? :)
Myslím, že poslední šestičíslí.
Index změn software v řídící jednotce (nemusí tam být nic, pokud nemáš v jednotce flashku, nebo ti tam servis nic nepřehrával). Já mám prastarou jednotku, jednu z prvních pro M52/D25T a nic mi to neukazuje, jen test všech diod a budíků. Krom toho tam dávno nemám původní program.
Kriznik
#15 Příspěvek od Kriznik »
posledni sesticisli je s pismenem na zacatku
cisla jsou na konci jenom v petici
alespon ja to tak mam :)
ja mam
3 - 4712
4 - 57096
5 - 160
6 - 69
v tom aby se kozel vyznal :)
petr
Klubové ID: 1494
#16 Příspěvek od petr »
Když sem zmačknul nulování a zapnul klíček,tak sem to zmačk ještě jednou a ukázalose mi tam TEST 02,na další zmačknutí
TEST 03 atd.Našel sem tam posledních 5 čísel zVIN,potom mi
to napsalo počet Km od výměny.Ty další testy už píšou něco co nevim.udaje mam zapsaný až do TEST 05,pak ty další testy napsali jen čárky,asi bez udaje.Zajímalo by mě hned to první číslo
po zapnutí klíčku.
Kriznik
#17 Příspěvek od Kriznik »
pls zaregistruj se...
ja nic nemackal a vsech 6 pozic to projelo samo
a test tam napsano nebylo :)
musim zkusit teda jeste jednou
jo a prvni cislo mam 6-ti mistny a ne 5-ti mistny...
(jestli jsem to dobre opsal :) )
petr
Klubové ID: 1494
#18 Příspěvek od petr »
To mě taky jenže sem to zmačk omylem ještě jednou a vono to
psalo dál,tak sem mačkal furt.Tech 5 čísel z VIN sem poznal,protože si je pamatuju,a ten udaj o inspekci mi to napsalo
samo.
Petr_1
#19 Příspěvek od Petr_1 »
To první číslo mam taky šestimístný.
Kriznik
#20 Příspěvek od Kriznik »
ok zkusim ten druhej postup :)
btw: zajimavej nick :)
