Dotaz na Pavouka
LOPOLO
- Čestný člen
- Klubové ID: 1
Dokazal by si z E36 vytahnout na zaklade svejch elektro znalosti nejakej pouzitelnej signal vohledne votacek? Premejslel sem vo jednoduchym jednocipovym pocitaci s displayem, kerej by mi umoznil nastavit si treba dve hodnoty otacek a v momente jejich dosazeni by to vydalo zvuk nebo rozsvitilo patricnou kontrolku. Rekneme, ze bych si chtel nastavit treba 1500 pro podrazeni a 4200 na prerazeni. Co ty na to?
Vo skutecny hodnote a prinosu tohodle zarizeni snad ani nepremejslej .. me by se to ale libilo.
Kriznik
LOPOLO
- Čestný člen
- Klubové ID: 1
Kriznik
Pavouk_1
Pavouk_1
LOPOLO
- Čestný člen
- Klubové ID: 1
Pavouk_1
Tak to už by jsi chtěl po mě moc
. Ale čistě teoreticky podle toho co jsem zatím dělal na jiných (starších) autech by to teda mělo měnit tu hodnotu napětí, tzn. analogový výstup. Digitální výstupy by měly být až u aut, které mají ty "cambusy", nebo jak se nadává těm zběrnicím.
V tomhle autě jsem zatím nepoci?oval potřebu hrabat se v elektrice
, takže to není na 100%
LOPOLO
- Čestný člen
- Klubové ID: 1
Pavouk_1
LOPOLO
- Čestný člen
- Klubové ID: 1
Pavouk_1
Kriznik
Pavouk_1
Tak jsem si to ještě teď vytáhl a jak tak na to "tlemím" tak ten otáčkoměr je napojený z nějakého "švába", takže asi bude třeba rozdělat palubku a nabodout to přímo před budíkem. A tam už to bude pokus omyl, protože tam jsou čtyří dráty a nejsou nijak označené.
Ještě by se to možná dalo vystopovat přímo od smínače otáček. Ale do toho bych asi nešel
Kdyby bylo liniové schéma, tak by to problém nebyl.
LOPOLO
- Čestný člen
- Klubové ID: 1
Pavouk_1
Anonym
LOPOLO
- Čestný člen
- Klubové ID: 1
DaF
Kriznik
